бушони над акумулатора (Golf IV 1,9 ТДИ)
VW-GOLF-1,9-TDI
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 9:46
Мнениеот VW-GOLF-1,9-TDI » Пон 02 май 2011 17:34
в черната кутия над акумулатора има място за 3 бушона и мисля ,че преди си бяха там ,а сега са извън нея свързани към единия кабел който влиза в тази кутия.Така ли трябва да са или просто преди не съм забелязал,че са били отвън??
pedalchobaba
Re: бушони над акумулатора (Golf IV 1,9 ТДИ)
Мнениеот pedalchobaba » Пон 02 май 2011 19:19
Колега, правилно си забелязал, че бушоните трябва да са си в гнездата, но през вековете явно при теб инсталацията е мутирала по една или друга причина. Трите 30А бушони са един за вентилатора на радиатора и два за ABS-а. Поради високата консумация и пластмасовите легла, обикновено при недобра връзка, гнездата на бушоните започват да греят и пластмасата им се разтопява. Интересното при теб е че леглата изглеждат здрави. Не мога да разбера само какво е сложено в тях.
А иначе тези пластини, дето са между гайките, също са бушони. Ако се загледаш ще видиш, че на тях си пише колко ампера са. На по-старите Четворки бяха несменяеми, но на по-новите модели вече могат да се подменят.
Моят съвет е трите червени кабела за висящите бушони да ги разделиш и да ги вържеш на различни гайки, защото така товариш само един от бушоните-пластини.
ceneto
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 8:46
Мнениеот ceneto » Пон 02 май 2011 19:23
е тези бушон държачите на кабелите да не ти ги е сложил някой допълнително
при монтаж на музика или нещо такова
VW-GOLF-1,9-TDI
Мнениеот VW-GOLF-1,9-TDI » Пон 02 май 2011 21:09
и аз сега като се замисля да бяха в техните си гнезда бушоните.а гнездата нищо им няма просто махнати и сложени извънтях. Последно съм я оставял в сервиз за смяна на съединителя ,а след това за ремонт на пасажерския прозореч беше паднал ,но чудното ,че никой от майсторите не ми е споменал да е местил тези бушони та то това си е и бая играчка като гледам чудно защо са ги приместили.те сегаиначе пак си вършат работата нали това че няма бушони в гвезтада им не му ли пречи ? да взема да сложа и там ли?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 02 май 2011 21:44
VW-GOLF-1,9-TDI написа:,но чудното ,че никой от майсторите не ми е споменал да е местил тези бушони
Ех тея мардички.Да ги хванеш и да им трошиш пръстчетата едно по едно :banghead:
VW-GOLF-1,9-TDI
Мнениеот VW-GOLF-1,9-TDI » Пет 06 май 2011 16:17
сега свалих бушоните от новите им места и ги сложих пак в кътията обаче така ми свети лампата на ABS-а сега да се радвам ,че някой си е играл да ги връзва извън кутия тия бушони или какво ....??
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пет 06 май 2011 19:59
Вероятно някои от предпазителите не контактува добре с гнездото си или кабела.Не виждам друга причина.
VW-GOLF-1,9-TDI
Мнениеот VW-GOLF-1,9-TDI » Пет 06 май 2011 20:59
е защо ще си играят да го правят без да съм им казвал и без да им плащам?
joker
Мнениеот joker » Пет 06 май 2011 21:51
VW-GOLF-1,9-TDI написа:е защо ще си играят да го правят без да съм им казвал и без да им плащам?
Aллах акбар!!! :bowdown Неведоми са пътищата Божии...и замисълът на майсторите..... scare
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Пет 06 май 2011 22:16
И моят единия се прецака и спряха перките на климатроника.Майстора извади бушон навън като твоя.Леглото отвън изглеждаше здраво но не пропускаше ток.като го поразчупихме вътре беше стопен и бушона не може да контактува.Може да се търси 2-употреба но след време и те ще се стопят.Така че не е грешка но трябва да се разхвърлят на 3 отделни клеми.
Boosterz
Регистриран на: Сря 01 юни 2011 14:49
Мнениеот Boosterz » Съб 17 сеп 2011 13:33
Аз имам само 4ри пластини, 40А 110А 110А и 50А, единия 30А бушон се беше стопил, от там не ми се включва перката на радиатора и съответно ми прегря двигателя - светна надписа СТОП и знака за вода леко изсъска от казанчето и за щастие се разминах с малко, а тъкмо поръчахме датчик за перката.
