Стрелка километраж
zwjar_na_putq
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
Стрелка километраж
Мнениеот zwjar_na_putq » Вто 03 май 2011 15:20
Колеги,
кажете как се маха стрелката на километража на Г 2.
Нещо не отчита изминатите километри, или поне не постоянно хехе.
Работи като е на кеф само.
valku
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 0:40
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI
Двигател: AFN
Местоположение: Габрово
Re: Стрелка километраж
Мнениеот valku » Вто 03 май 2011 15:34
zwjar_na_putq написа:Колеги,
Аз карам пасат б3 и моя беше така стрелката се маха като я придърпаш леко към теб (поне при мен смятам, че е еднакво). Успех! :)
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Вто 03 май 2011 15:38
мерси. а идеи как да се оправи?
MITAKA_STZ
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 21:30
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот MITAKA_STZ » Вто 03 май 2011 15:51
Смяна с друг километраж.За 30лв ще го вземеш втора употреба. :012: :beer
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Мнениеот Escap3 » Вто 03 май 2011 16:46
Изминатите километри нямат нищо общо с стрелката!
valku
Двигател: AFN
Мнениеот valku » Вто 03 май 2011 16:48
zwjar_na_putq написа:мерси. а идеи как да се оправи?
Ами там има едни назъбени колелца при мен беше превъртане на главното назъбено колелце извадих го като внимателно гледах да не разпадна навартяните километри и почистих колчето на което се държеше и го върнах и го залепих и стана идеално. Обаче внимавай много да не изместиш колелцата защото може при изминаване на десетиците да не може да завърти до края и ще ти ги оставя на половина превартяни. Надявам се да съм бил полезен.
П.С. Обяснявам така, защото моя проблем беше такъв. Успех колега!
valku
Двигател: AFN
Мнениеот valku » Вто 03 май 2011 16:50
Escap3 написа:Изминатите километри нямат нищо общо с стрелката!
Как така нямат нищо общо? Отварял ли си да видиш как точно навърта километри или как се стига до тия въпросни колелца които показват изминатите километри? :)
П.С. Не се заяждам просто питам. :)
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Вто 03 май 2011 16:56
и аз имам същия проблем с брояча на километрите,отдавна си карам така.Ти хубаво ще откачиш стрелката с дърпане ама мислишли,после как ще я закачиш да отчита вярно скоростта?Ако имаш оборотомер по бобре запомни на дадена скорос на кви обороти колко КМ/ч.Ще следя темата с интерес знае ли се може и аз да намажа. :lol:
valku
Двигател: AFN
Мнениеот valku » Вто 03 май 2011 16:57
nebeto написа:и аз имам същия проблем с брояча на километрите,отдавна си карам така.Ти хубаво ще откачиш стрелката с дърпане ама мислишли,после как ще я закачиш да отчита вярно скоростта?Ако имаш оборотомер по бобре запомни на дадена скорос на кви обороти колко КМ/ч.Ще следя темата с интерес знае ли се може и аз да намажа. :lol:
При мен явно е била махана защото ми отчиташе с 20 км горница. :D Аз дори го оправих. :)
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Вто 03 май 2011 17:13
valku написа:
ами браво....с навигация ли я засече или с друга кола,е както и да е важното е да се момогне на колегата-автор.
valku
Двигател: AFN
Мнениеот valku » Вто 03 май 2011 17:23
nebeto написа:
valku написа:
С друга кола. :) Да да не правим офф на пичагата дано успее да си я оправи. :)
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 95 госта
