Колеги,
кажете как се маха стрелката на километража на Г 2.
Нещо не отчита изминатите километри, или поне не постоянно хехе.
Работи като е на кеф само.
Стрелка километраж
- zwjar_na_putq
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
valku
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 0:40
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI
- Двигател: AFN
- Местоположение: Габрово
Re: Стрелка километраж
zwjar_na_putq написа:Колеги,
Аз карам пасат б3 и моя беше така стрелката се маха като я придърпаш леко към теб (поне при мен смятам, че е еднакво). Успех!
- zwjar_na_putq
мерси. а идеи как да се оправи?
MITAKA_STZ
- Регистриран на: Съб 02 яну 2010 21:30
- Местоположение: Някъде по света
Смяна с друг километраж.За 30лв ще го вземеш втора употреба.
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
Изминатите километри нямат нищо общо с стрелката!
valku
- Двигател: AFN
zwjar_na_putq написа:мерси. а идеи как да се оправи?
Ами там има едни назъбени колелца при мен беше превъртане на главното назъбено колелце извадих го като внимателно гледах да не разпадна навартяните километри и почистих колчето на което се държеше и го върнах и го залепих и стана идеално. Обаче внимавай много да не изместиш колелцата защото може при изминаване на десетиците да не може да завърти до края и ще ти ги оставя на половина превартяни. Надявам се да съм бил полезен.
П.С. Обяснявам така, защото моя проблем беше такъв. Успех колега!
valku
- Двигател: AFN
Escap3 написа:Изминатите километри нямат нищо общо с стрелката!
Как така нямат нищо общо? Отварял ли си да видиш как точно навърта километри или как се стига до тия въпросни колелца които показват изминатите километри?
П.С. Не се заяждам просто питам.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
и аз имам същия проблем с брояча на километрите,отдавна си карам така.Ти хубаво ще откачиш стрелката с дърпане ама мислишли,после как ще я закачиш да отчита вярно скоростта?Ако имаш оборотомер по бобре запомни на дадена скорос на кви обороти колко КМ/ч.Ще следя темата с интерес знае ли се може и аз да намажа.
valku
- Двигател: AFN
nebeto написа:и аз имам същия проблем с брояча на километрите,отдавна си карам така.Ти хубаво ще откачиш стрелката с дърпане ама мислишли,после как ще я закачиш да отчита вярно скоростта?Ако имаш оборотомер по бобре запомни на дадена скорос на кви обороти колко КМ/ч.Ще следя темата с интерес знае ли се може и аз да намажа.
При мен явно е била махана защото ми отчиташе с 20 км горница.
- nebeto
valku написа:nebeto написа:и аз имам същия проблем с брояча на километрите,отдавна си карам така.Ти хубаво ще откачиш стрелката с дърпане ама мислишли,после как ще я закачиш да отчита вярно скоростта?Ако имаш оборотомер по бобре запомни на дадена скорос на кви обороти колко КМ/ч.Ще следя темата с интерес знае ли се може и аз да намажа.
При мен явно е била махана защото ми отчиташе с 20 км горница.Аз дори го оправих.
ами браво....с навигация ли я засече или с друга кола,е както и да е важното е да се момогне на колегата-автор.
valku
- Двигател: AFN
nebeto написа:valku написа:nebeto написа:и аз имам същия проблем с брояча на километрите,отдавна си карам така.Ти хубаво ще откачиш стрелката с дърпане ама мислишли,после как ще я закачиш да отчита вярно скоростта?Ако имаш оборотомер по бобре запомни на дадена скорос на кви обороти колко КМ/ч.Ще следя темата с интерес знае ли се може и аз да намажа.
С друга кола.
