голф 2 Слаби мигачи
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
голф 2 Слаби мигачи
Здравейте казвам на всички голфаджии.Притежавам Голф2 1.6ТД 87г и имам проблем с мигачите-->прекалено са слаби през деня,пък да не говорим и ако има слънце,че изобщо не личат,пускам аваричните светлини и пак са слаби и 4те мигача светят слабо.При отваряне на дадена врата се задейства алармата и токава си светят силничко.Каде да търся проблема,дали в лостчето за мигачите или.....мерилсъм ключето за аварийните и е добре,кво може да се направи по въпроса,трябва да ги оправя скоро докато някаде не е станало някаква беля.
todorRVWNZO
- Регистриран на: Нед 18 апр 2010 19:36
- Местоположение: Varna
Re: голф 2 Слаби мигачи
смени си релето на мигачите и ще се оправи и при мене беше така като смених релето се оправи
- nebeto
todorRVWNZO написа:смени си релето на мигачите и ще се оправи и при мене беше така като смених релето се оправи
ако беше от релето щаха ли да си светят нормално при вкювена аларма или ?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Да. Алармата управлява светлинните и звуковите синализации по свои си, отделни, вградени в нея релета.
- nebeto
колеги не е от релето,смених и е същата работа........други идеи ?
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Измери напрежението на крушката с мултицет при включен мигач. Провери си масите, огледай за лоши или окислени връзки.
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Я шунтирай алармата и виж какво ще стане.
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Ключа за мигачите гледали го?
- nebeto
mirkata 4020 написа:Я шунтирай алармата и виж какво ще стане.
това с шунтирането не го схванах,с мултицета незнам колко правилно ще измеря (но ще пробвам да видим кво ще измерим),няма окисления,кабелите за маса са добре,аз също се замислих за колчетата за мигачите (като имам време ще ги смъкна).
- mirkata 4020
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
Елиминирай алармата и виж резултата.
- nebeto
mirkata 4020 написа:Елиминирай алармата и виж резултата.
преди малко пробвах и този номер,същата история.Напрежението на лампите е 7.5В,което е много слабо,като пусна алармата доста се усилват,напрежението на задните светлини,габарити е 13,**В.Според мен остава само да измеря ключетата за мигачите или.....
