голф 2 Слаби мигачи
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
голф 2 Слаби мигачи
Мнениеот nebeto » Вто 03 май 2011 16:44
Здравейте казвам на всички голфаджии.Притежавам Голф2 1.6ТД 87г и имам проблем с мигачите-->прекалено са слаби през деня,пък да не говорим и ако има слънце,че изобщо не личат,пускам аваричните светлини и пак са слаби и 4те мигача светят слабо.При отваряне на дадена врата се задейства алармата и токава си светят силничко.Каде да търся проблема,дали в лостчето за мигачите или.....мерилсъм ключето за аварийните и е добре,кво може да се направи по въпроса,трябва да ги оправя скоро докато някаде не е станало някаква беля.
todorRVWNZO
Регистриран на: Нед 18 апр 2010 19:36
Местоположение: Varna
Re: голф 2 Слаби мигачи
Мнениеот todorRVWNZO » Вто 03 май 2011 19:42
смени си релето на мигачите и ще се оправи и при мене беше така като смених релето се оправи
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Вто 03 май 2011 23:23
todorRVWNZO написа:смени си релето на мигачите и ще се оправи и при мене беше така като смених релето се оправи
ако беше от релето щаха ли да си светят нормално при вкювена аларма или ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 03 май 2011 23:36
Да. Алармата управлява светлинните и звуковите синализации по свои си, отделни, вградени в нея релета.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Съб 07 май 2011 22:02
колеги не е от релето,смених и е същата работа........други идеи ?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 07 май 2011 22:07
Измери напрежението на крушката с мултицет при включен мигач. Провери си масите, огледай за лоши или окислени връзки.
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Съб 07 май 2011 22:11
Я шунтирай алармата и виж какво ще стане.
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Съб 07 май 2011 22:34
Ключа за мигачите гледали го? :roll:
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Съб 07 май 2011 22:53
mirkata 4020 написа:Я шунтирай алармата и виж какво ще стане.
това с шунтирането не го схванах,с мултицета незнам колко правилно ще измеря (но ще пробвам да видим кво ще измерим),няма окисления,кабелите за маса са добре,аз също се замислих за колчетата за мигачите (като имам време ще ги смъкна).
mirkata 4020
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Мнениеот mirkata 4020 » Съб 07 май 2011 23:04
Елиминирай алармата и виж резултата.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пон 09 май 2011 20:01
mirkata 4020 написа:Елиминирай алармата и виж резултата.
преди малко пробвах и този номер,същата история.Напрежението на лампите е 7.5В,което е много слабо,като пусна алармата доста се усилват,напрежението на задните светлини,габарити е 13,**В.Според мен остава само да измеря ключетата за мигачите или.....
