Моментен разход при запалване!
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пон 11 сеп 2006 14:36
Здравейте колеги!Искама да ви попитам за разхода които ви отчита бордовия комп.При мен при запалване понякога ми показва стойности от порядъка на 44л,32,22л.Колата е Голф 3 1.8 АБС .Разбирасе този разход пада бързо (за няколко секунди)но дали е нормално незнам.Благодаря предварително! :?
Стиви Джи
Регистриран на: Пет 05 авг 2005 15:26
Мнениеот Стиви Джи » Пон 11 сеп 2006 14:38
Аха!
Аз съм виждал 99.9 :shock
В края на пътуването показва 6.5
Някой по-грамотен технически от мен колега ще ти обясни и причината каква е.
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: Моментен разход при запалване!
Мнениеот landwarrior » Пон 11 сеп 2006 16:20
Ludiq написа::?
нормално е нема се шашкаш :wink:
GTIteam
Регистриран на: Нед 19 дек 2004 23:50
Мнениеот GTIteam » Пон 11 сеп 2006 17:51
Абсолютно нормално...
Аз като я запаля и докато я извадя от подземния гараж съм на 50/100:). Но после докато отида до работата и колата загрее слизам на 10.5/11 за около 3-4км така че както каза колега. нЕма се шашкаш...нормално :wink:
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Пон 11 сеп 2006 18:09
Благодаря ви много за отговорите!Щом всичко е нормално значи въпроса е решен.
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Пон 11 сеп 2006 18:34
Това което виждаш не е моментен разход а просто компа започва да отчита някаква стойност докато тръгнеш и си сметне колко време си стоял на място и при потеглянето всичко се нормализира.А ако искаш да си видиш наистина моментния разход на място колко литра гори на час има друга функция която предполагам знаеш тя също работи и в движение.Точно по нея разбрах че по надолнище на скорост наистина гори 0 на 100км.Само за инфо моята на място гори 1,2л за 1час или поне така пише :wink:
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Пон 11 сеп 2006 18:48
rusiq_24 написа:Това което виждаш не е моментен разход а просто компа започва да отчита някаква стойност докато тръгнеш и си сметне колко време си стоял на място и при потеглянето всичко се нормализира.А ако искаш да си видиш наистина моментния разход на място колко литра гори на час има друга функция която предполагам знаеш тя също работи и в движение.Точно по нея разбрах че по надолнище на скорост наистина гори 0 на 100км.Само за инфо моята на място гори 1,2л за 1час или поне така пише :wink:
:oops: Май не я знам тая функция, :oops: може ли да ми подскажеш?
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Пон 11 сеп 2006 18:57
Значи даваш на контакт,натискаш копчето за изреждане на функциите на борда и когато стигнеш на разхора задържаш натиснато.След което с другата ръка връщаш контакта и пак даваш на контакт след което пускаш копчето,трябва да ти се появи на дисплея 0.0 и палиш и гледаш колко ти показва на място и когато тръгнеш ти показва моментния разход който няма да ти хареса :lol: След угасяне на колата всичко си е както преди :wink: Пак само за инфо моята на 1ва с пълна газ показва 70/100км :lol: :lol: :lol: на другите е по малко ама на 1вааааа :lol:
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Пон 11 сеп 2006 18:59
rusiq_24 написа: Пак само за инфо моята на 1ва с пълна газ показва 70/100км :lol: :lol: :lol: :lol:
това е като Вейрон със скорост 300 км/ч mhihi
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Пон 11 сеп 2006 19:01
Ludia написа:
:lol: :lol: :lol: Така си е :lol: Колега ако имаш борд пробвай и ще останеш неприятно изненадан от моментния си разход на 1ва :lol:
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Пон 11 сеп 2006 19:05
rusiq_24 написа:Значи даваш на контакт,натискаш копчето за изреждане на функциите на борда и когато стигнеш на разхора задържаш натиснато.След което с другата ръка връщаш контакта и пак даваш на контакт след което пускаш копчето,трябва да ти се появи на дисплея 0.0 и палиш и гледаш колко ти показва на място и когато тръгнеш ти показва моментния разход който няма да ти хареса :lol: След угасяне на колата всичко си е както преди :wink: Пак само за инфо моята на 1ва с пълна газ показва 70/100км :lol: :lol: :lol: на другите е по малко ама на 1вааааа :lol:
Мерси!А тва за тия 70литра нещто маи ме притесни :lol:
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Пон 11 сеп 2006 19:06
Ludiq написа:
Еееееее на теб няма да е толкова не се притеснявай ще е окол60/100 :lol: :lol: :lol:
GT_power
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 12:35
Двигател: 1.8T
Мнениеот GT_power » Чет 14 сеп 2006 8:25
Ludiq написа:....При мен при запалване понякога ми показва стойности от порядъка на 44л,32,22л....Разбира се този разход пада бързо (за няколко секунди)но дали е нормално незнам.....
Хех, ... и при мен е така :) И тъй като отскоро съм взел колата, и не съм и свикнал направо изпаднах в ужас при начален разход от 33л. на 100 :shock После се оправи де, и падна на 8,5-9 л.
Сега се успокоих, че не е някакъв изолиран проблем при мен...
