Голф 2 проблем
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Голф 2 проблем
Мнениеот boraks » Пет 06 май 2011 20:34
Здравейте приятели и колеги. Понеже почти нищо не разбирам искам помощ от вас. Имам Голф 2 1.6 кабуратор 2Е(до колко знам това е базовия модел).Имам проблем с оборотите.Постоянно държи високи и на газ и на бензин и открих сам къде е проблема,обаче незнам как мога да го оправя.Свалих от интернет схемата на карбуратора. Та проблема ми е в това нещо на картинката на номер 3( тъпото стъбло не иска да се прибира само) трябва да го бутна с ръка.Пробвах да го смажа със всякакви шпрейове и не иска да работи. Ако някой може да ми помогне много ще съм му благодарен.
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Re: Голф 2 проблем
Мнениеот salamaleikum » Пет 06 май 2011 22:18
Проблема ти не идва оттам, ами от един датчик, който при температури под 10 градуса принудително вдига оборотите, докато позагрее двигателя.С годинките вътре пластинката спича и започва постоянно да държи високи обороти.Вариантите са 3 или да го смениш, но е много скъпо и не се намира, или да го изолираш но тогава в студено време ще трябва да подаваш газ няколко секунди като запалиш за да не загасне.3-тия вариант е да идеш при Люси в Орландовци да го погледне, много ги пипа тези карбуратори ;)
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Re: Голф 2 проблем
Мнениеот boraks » Пет 06 май 2011 22:42
Здравей колега. Много ти благодаря за отговора. Аз избирам вторият вариант. Ако може само да ми напишеш как мога да го изолирам. Много ми пука че зимата ще му подавам газ :)
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Голф 2 проблем
Мнениеот keymaker » Съб 07 май 2011 7:43
този елемент на снимката служи за подаване на газ само докато запали ДВГ, вътре има мембрана която поради количеството служба (работа)се износва и започва да пропуска =>вакуума неможе да я върне .Ремонта е с нов елемент(струва доста) ,или демонтаж и крачно подаване на газ докато запали.
i.e.i
Re: Голф 2 проблем
Мнениеот i.e.i » Съб 07 май 2011 7:51
Над него има букса с 2 кабелчета .Виж дали не са прекъснати,също и вакумните маркучи.
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Re: Голф 2 проблем
Мнениеот boraks » Съб 07 май 2011 10:39
Благодаря ви клеги много. След малко отивам да правя проверка. То е ясно че няма да слагам нова мембрана,а само да ви питам за да го демонтирам трябва ли да свалям целия карбуратор или им по-лесен вариант? :012:
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: Голф 2 проблем
Мнениеот vit_autosofia » Съб 07 май 2011 12:03
keymaker написа:този елемент на снимката служи за подаване на газ само докато запали ДВГ, вътре има мембрана която поради количеството служба (работа)се износва и започва да пропуска =>вакуума неможе да я върне .Ремонта е с нов елемент(струва доста) ,или демонтаж и крачно подаване на газ докато запали.
Не неразбирам защо пишеш глупости
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Re: Голф 2 проблем разрешен
Мнениеот boraks » Нед 08 май 2011 10:40
Здравейте. Успях да оправя проблема. Значи на това нещо с мембраната отдолу има една дупчица(точно под стеблото/оста) и всичко което направих е да пъхна една тръбичка и да вкарам вътре шпрей ВД-40 и започна работи веднага.След това малко регулирах едно винче там за газта зашото пак държеше по-високи обороти и се оправи. Благодаря ви за помощта :)
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Голф 2 проблем
Мнениеот agent_kowalski » Нед 08 май 2011 20:55
Това може да се получи също и ако нямаш достатъчно ниво на антифриз/вода в двигателя.Ако ти липсва литър-литър и половина при каране около 2000 оборота не се качва достатъчно вода до горе,и карбуратора седи студен и това чудо се лъже че двигателя не е загрял достатъчно и държи принудително високи обороти.Също се наблюдава и леко покачване на работната температура над нормалното,но ти не споменаваш такова нещо.Ясно че си си оправил проблема, и не е било това,но пак при подобен проблем ако има някой друг това също е варянт.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Re: Голф 2 проблем
Мнениеот vit_autosofia » Пон 09 май 2011 4:05
agent_kowalski написа:Това може да се получи също и ако нямаш достатъчно ниво на антифриз/вода в двигателя.Ако ти липсва литър-литър и половина при каране около 2000 оборота не се качва достатъчно вода до горе,и карбуратора седи студен и това чудо се лъже че двигателя не е загрял достатъчно и държи принудително високи обороти.Също се наблюдава и леко покачване на работната температура над нормалното,но ти не споменаваш такова нещо.Ясно че си си оправил проблема, и не е било това,но пак при подобен проблем ако има някой друг това също е варянт.
Колегата се е справил с проблема,но мисля че скоро пак ще се появи.А триточковия модул няма нищо общо с антивриза и охладителната система на автомобила. :horror: :horror:
agent_kowalski
Re: Голф 2 проблем
Мнениеот agent_kowalski » Пон 09 май 2011 10:24
Не съм супер технически грамотен.Не казвам кое с кое има общо.Карал съм такава кола с такъв карбуратор.Проблема беше следния.Първо при напълно загрял двигател оборотите на празен ход не падаха.Седяха 1200-1500.Колата се караше на бензин нямаше газова.Докато се чудя какво става почна и леко да качва темепература повече от нужното,но без да прегрява определено.Това се случва в рамките на един ден.Като я вкарах малко в обороти темепературата падна.Вдигнах капака и гледам карбуратора точно това на номер три от картинката в началото на темата не прибира.Като го напъна на ръка оборотите падат.Реших че е запецнало и реших че ще търся майстор за това не е в моята компетенция.После забелязах че имам пукнат маркуч за вода,оправих го сипах вода пое два литра.И всичко заспа.И това чудо под номер три се прибра напълно.И аз така си обясних нещата,както съм написал в по-горният пост.Кое как е да казват спецовете,аз само казвам какво ми се се случило на мен :)
