Здравейте,
някой може ли да ми каже, как се сваля капачето на поставката за чаши?
Искам да го сваля и да му променя цвета, но на пръв поглед не виждам как ще стане без да го счупя.
Поставка за чаши - Голф 4
- icoooico
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 23:25
- Местоположение: Dolni Dabnik
Re: Поставка за чаши - Голф 4
Здравей колега, само капачето незнам как се сваля но мога да ти кажа ка се сваля цялата поставка. отстрани на капачето има две чопчета като на касетофон и с тънка отверка ги натискаш и тя излиза цялата поставка, после според мен нее трудно да си облепиш с тиксо и да боядисаш само капачето.Успех....
Не е направено да се разглабя капачето, не че е невъзможно. Цвета можеш да го промениш, като облепиш всичко останало от поставката с вестник и хартиено тиксо. Аз така направих.
- mircho82
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
- Автомобил: Golf IV TDI GTI
- Двигател: ARL 2001
- Местоположение: Плевен
Мда, не се сваля, няколко пъти съм го умувал и не става. Сваляш я цялата поставка,облепяш и действаш.
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Капачето се държи на две пантички, които представляват две ламаринки и щифт по средата. Щифтът се вади с подходящ за целта инструмент (каквото намериш да пъхнеш вътре, колкото да се покаже, и после с клещи дърпаш. Процедурата е елементарна, не знам как да го опиша по-точно, но като свалиш поставката и разгледаш капачето ще видиш какво имам предвид като видиш щифтовете.
- mircho82
icefire написа:Капачето се държи на две пантички, които представляват две ламаринки и щифт по средата. Щифтът се вади с подходящ за целта инструмент (каквото намериш да пъхнеш вътре, колкото да се покаже, и после с клещи дърпаш. Процедурата е елементарна, не знам как да го опиша по-точно, но като свалиш поставката и разгледаш капачето ще видиш какво имам предвид като видиш щифтовете.![]()
Първо и аз това си бях помислил но,много ми е интересно как ще стане това, като самия щифт от двете страни не дава никакви поводи да се показва или излиза на някъде за да го дръпнеш, от двете страни е плътно и без дупка. А огънеш ли ги тия пантички, после ги пиши бегали,същото е и със самите пластинки из вътре които действат за самия механизъм.
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Тоно така! Капачето със сигурност се сваля и то не много трудно. Аз моето го свалих (но не помня точно как
- самите пантички се откопчаваха някакси )
но ако не можеш да го свалиш това с облепването също е вариант...
- icefire
Капачето се сваля елементарно по начина, който съм описал. Мойто го свалих така. Няма какво да счупиш - натискаш от единия край, колкото да се покаже щифтът, после дърпаш с клещите. Сглобяваш в обратния ред
Ако хич не помръдва и облепването е вариант.
- icefire
Ето снимка къде са щифтовете:
Копирах я от форума на vw vortex, не ми се сваляше, за да снимам мойта
- mircho82
Хахах, ей така ми става най-смешно,когато говорим за различни неща. Моята поставка няма нищо общо с тази като погледнем самите панти. Ще снимам и аз тези дни,но съм сигурен, че при мен е различно захващането,така че не се знае вече при кого как е.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Моята е същата като на снимката и единия щифт ми избяга без да съм я ползвал поставката някога. Ами направих я както са описали колегите по горе. И щифтовете се вадят много лесно.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
А моята не е
(не може да се свали капачето)явно годината на производство е от значение.
- pedalchobaba
Сигурен ли си? Питам защото до сега колкото Голфа съм видял, точно там нямат разлика. Виж в самата стойка, дето изкача има поне три модела, но капака е захванат по един и същи начин.
- mircho82
pedalchobaba написа:Сигурен ли си? Питам защото до сега колкото Голфа съм видял, точно там нямат разлика. Виж в самата стойка, дето изкача има поне три модела, но капака е захванат по един и същи начин.
Не е вярно,стига сте спорили. В събота ще ви извадя мойта и ще ви я снимам, нейният капак не се сваля. Голфа 2001 и беше с махагон.
- icefire
Колега, никой не спори, просто ти имаш различна поставка за чаши. Ако ще се занимаваш да я снимаш, щракни и щампата VW на нея...
Може просто поставката ти да е афтърмаркет. Освен ако не си първи собственик, няма как да знаеш.
