Поставка за чаши - Голф 4
sk.
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 19:09
Мнениеот sk. » Пон 09 май 2011 8:26
Здравейте,
някой може ли да ми каже, как се сваля капачето на поставката за чаши?
Искам да го сваля и да му променя цвета, но на пръв поглед не виждам как ще стане без да го счупя.
icoooico
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 23:25
Местоположение: Dolni Dabnik
Re: Поставка за чаши - Голф 4
Мнениеот icoooico » Пон 09 май 2011 18:58
Здравей колега, само капачето незнам как се сваля но мога да ти кажа ка се сваля цялата поставка. отстрани на капачето има две чопчета като на касетофон и с тънка отверка ги натискаш и тя излиза цялата поставка, после според мен нее трудно да си облепиш с тиксо и да боядисаш само капачето.Успех....
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 10 май 2011 19:52
Не е направено да се разглабя капачето, не че е невъзможно. Цвета можеш да го промениш, като облепиш всичко останало от поставката с вестник и хартиено тиксо. Аз така направих.
mircho82
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
Автомобил: Golf IV TDI GTI
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Вто 10 май 2011 20:21
Мда, не се сваля, няколко пъти съм го умувал и не става. Сваляш я цялата поставка,облепяш и действаш.
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Вто 10 май 2011 20:34
Капачето се държи на две пантички, които представляват две ламаринки и щифт по средата. Щифтът се вади с подходящ за целта инструмент (каквото намериш да пъхнеш вътре, колкото да се покаже, и после с клещи дърпаш. Процедурата е елементарна, не знам как да го опиша по-точно, но като свалиш поставката и разгледаш капачето ще видиш какво имам предвид като видиш щифтовете. :beer :beer
mircho82
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Вто 10 май 2011 22:57
icefire написа:Капачето се държи на две пантички, които представляват две ламаринки и щифт по средата. Щифтът се вади с подходящ за целта инструмент (каквото намериш да пъхнеш вътре, колкото да се покаже, и после с клещи дърпаш. Процедурата е елементарна, не знам как да го опиша по-точно, но като свалиш поставката и разгледаш капачето ще видиш какво имам предвид като видиш щифтовете. :beer :beer
Първо и аз това си бях помислил но,много ми е интересно как ще стане това, като самия щифт от двете страни не дава никакви поводи да се показва или излиза на някъде за да го дръпнеш, от двете страни е плътно и без дупка. А огънеш ли ги тия пантички, после ги пиши бегали,същото е и със самите пластинки из вътре които действат за самия механизъм.
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Вто 10 май 2011 23:24
Тоно така! Капачето със сигурност се сваля и то не много трудно. Аз моето го свалих (но не помня точно как :oops: - самите пантички се откопчаваха някакси )
но ако не можеш да го свалиш това с облепването също е вариант...
icefire
Мнениеот icefire » Сря 11 май 2011 19:00
Капачето се сваля елементарно по начина, който съм описал. Мойто го свалих така. Няма какво да счупиш - натискаш от единия край, колкото да се покаже щифтът, после дърпаш с клещите. Сглобяваш в обратния ред :beer
Ако хич не помръдва и облепването е вариант.
icefire
Мнениеот icefire » Сря 11 май 2011 23:27
Ето снимка къде са щифтовете:
Копирах я от форума на vw vortex, не ми се сваляше, за да снимам мойта :Mr Green Fun
mircho82
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Чет 12 май 2011 18:40
:Mr Green Fun Хахах, ей така ми става най-смешно,когато говорим за различни неща. Моята поставка няма нищо общо с тази като погледнем самите панти. Ще снимам и аз тези дни,но съм сигурен, че при мен е различно захващането,така че не се знае вече при кого как е. :deal
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Чет 12 май 2011 18:59
Моята е същата като на снимката и единия щифт ми избяга без да съм я ползвал поставката някога. Ами направих я както са описали колегите по горе. И щифтовете се вадят много лесно.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Чет 12 май 2011 20:10
А моята не е :D (не може да се свали капачето)явно годината на производство е от значение.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Чет 12 май 2011 20:24
Сигурен ли си? Питам защото до сега колкото Голфа съм видял, точно там нямат разлика. Виж в самата стойка, дето изкача има поне три модела, но капака е захванат по един и същи начин.
mircho82
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Чет 12 май 2011 20:52
pedalchobaba написа:Сигурен ли си? Питам защото до сега колкото Голфа съм видял, точно там нямат разлика. Виж в самата стойка, дето изкача има поне три модела, но капака е захванат по един и същи начин.
Не е вярно,стига сте спорили. В събота ще ви извадя мойта и ще ви я снимам, нейният капак не се сваля. Голфа 2001 и беше с махагон.
icefire
Мнениеот icefire » Пет 13 май 2011 1:10
Колега, никой не спори, просто ти имаш различна поставка за чаши. Ако ще се занимаваш да я снимаш, щракни и щампата VW на нея...
Може просто поставката ти да е афтърмаркет. Освен ако не си първи собственик, няма как да знаеш.
