Подгряване на огледалата на Г3
didaka
Регистриран на: Чет 16 дек 2004 10:09
Мнениеот didaka » Пон 20 дек 2004 15:12
Някой може ли да ми каже как да разбера дали имам подгряване на огледалата на голфа - Г3 GL, 1.8Mi(иначе са електрически). Като завали тези дни и замръзнат през нощта сигурно ще разбера, но... Чудя се дали подгряването е постоянно включено, дали се включва с нагревателя на задното стъкло или автоматично в зависимост от външната температура. Също така, ако има подгряване трябва ли да се усеща в дъжд например... :(
Благодаря
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пон 20 дек 2004 15:42
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 17:25, променено общо 1 път.
didaka
Мнениеот didaka » Пон 20 дек 2004 16:19
vw_golf_2_Memphis написа:ми то се вижда реотанчето...
Къде да го търся, под самото стъкло ли да гледам? А по отношение на включването?
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пон 20 дек 2004 16:37
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 20 дек 2004 16:51
Нещо ми се струва, че не е така.
Реотана не се вижда, той е залепен отзад на огледалото и не е един, а са много лентички.
Онзи ден гледах такова огледало, защото беше счупено самото огледало (разбирай стъклото, не целия корпус) на Г3.
Що се отнася до включването не съм 100% сигурен, но би трябвало да бъде от копчето за реотаните на задния прозорец, просто работят и двате места (огледала и заден джам).
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пон 20 дек 2004 17:25
абсолютно не се виждат, мойте огледала са подгряващи (Г2), даже ми се е случвало като ги пипна направо са си топли и не се визда никъв реотан, ама е някъде по средата, щото от там започва да се маха изпотеното (замръзналото)
didaka
Мнениеот didaka » Пон 20 дек 2004 17:27
Питам защото, върху стъклото на лявото огледало, което е нацепено цялото ми залепиха ново стъкло и тези дни в дъжда си пускам нагревателя на задното стъкло и ми направи впечатление, че капките по лявото огледало изчезнаха след известно време (дъжда беше спрял), а на дясното си стояха. Затова си мисля, че имам подгряване, което нещо се е скапало отдясно, а отляво малко бавно идва ефекта, щото все пак две стъкла едно върху друго трябва да стопли.
Абе не знам, ще чакам снеговете. Не че е сериозен проблема, но в това време човек се ражда с тази екстричка
Vladko
Мнениеот Vladko » Вто 21 дек 2004 0:13
Пуска се от копчето за подгряване на задното стъкло
didaka
Мнениеот didaka » Вто 21 дек 2004 23:13
Vladko написа:Пуска се от копчето за подгряване на задното стъкло
Thanks
Silver_Bullet
Регистриран на: Пон 02 авг 2004 11:03
Мнениеот Silver_Bullet » Сря 22 дек 2004 16:36
Искам да ви питам как се оправя подгряването на огледалата? Цялото огледало ли се сменя или смо стъклото? Защото лявото ми огледало ве4е не иска подгрява, нещо се е прецакало май. Дясното се размразява без проблем. Мерси предварително!
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 22 дек 2004 16:40
самият реотан на огледалото трудно ще се прецака/ако е от тези дето си мисля :D /
щом дясното работи /не е бушон/ най-вероятно е кабел.
по жицата,по-жицата....... lupe
XaBaTa™
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:19
Мнениеот XaBaTa™ » Сря 22 дек 2004 16:43
така е... дам :P
а колкото дали е с подгряване съм чувал, че щом е ел. значи е с подряване Sly
Silver_Bullet
Мнениеот Silver_Bullet » Сря 22 дек 2004 16:44
GOLFER написа:самият реотан на огледалото трудно ще се прецака/ако е от тези дето си мисля :D /
Мерси, сега ше си тарса електри4ар!
XaBaTa™
Мнениеот XaBaTa™ » Сря 22 дек 2004 16:47
Silver_Bullet написа:
Ваското1 ... :yeaha:
Silver_Bullet
Мнениеот Silver_Bullet » Сря 22 дек 2004 16:48
XaBaTa написа:
Знам, 10х
