голф 1.6 101коня 97г. Двигателя трепери на празен ход
Здр колеги купих си голф 1.6 101коня 97г. и когато я карах имаше следния проблем . Когато беше на празен ход колата и играеха оборотите допалнително ми е гаснела в движение. Смених всички консумативи + Свещи и горивен филтар изчезна това че ми гаснеше в движение но остана това с оборотите отидох на диагностика и ми почистиха дроселовата клапа след което оборотите спряха да играят. Но сега имам нов проблем когато колата е загряла и на празен ход двигателя почва да трепери.Не я карам на газ някои ако има идея какво може да е нека сподели
Благодаря ви предварително
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Двигателя трепери на празен ход
Тампони? Моят видимо се промени откъм треперене, след като му смених оригиналния 25-годишен тампон
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Сигурен ли си,че е 101 коня,да не е АЕЕ 75 к.с.,че при тях го има тоя ефект с тресенето и скапания дросел,получава се тресене понеже заводски са на 650 об. празен ход
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
650 са си и на Г4 1.6 16V. Това само по себе си няма отношение към тресенето.
- Bai Sando
При мен и 3-те тампона са нови и при 650 се усеща тресене.Чукна ли газта на около 700-750 всичко изчезва.
Освен тампоните да са още твърди или не знам и аз
- Haralampi
Bai Sando написа:При мен и 3-те тампона са нови и при 650 се усеща тресене.Чукна ли газта на около 700-750 всичко изчезва.
Трептенията и резонанса е огромна наука
Хубаво е да се погледнат оборотите чрез диагностика и ако играят - да се търси причината.
Еми тампоните ми излглеждат добре не мисла че е от тях иначе сигурен сам че е 101 коня дори знам че тоя мотор го слагат на голф 4 имам 1 приятел които ми каза че моеже да е от дюзи.Благодаря се пак за мненията и за саветите
- Haralampi
Да, 74 KW двигателя от Г3 (8V) се слага и в Г4 до 2001/2002-ра.
stoyan_lefterov
- Регистриран на: Пон 28 май 2012 15:55
- Местоположение: sofia
аз го имах същия проблем и се оказа пробит кабел на свещите и тогава го смених само него и се оправи..след време ми се появи пак,смених останалите и забравих ..
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 57 госта
