голф 1.6 101коня 97г. Двигателя трепери на празен ход
extoma
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 4:58
Мнениеот extoma » Нед 15 май 2011 14:03
Здр колеги купих си голф 1.6 101коня 97г. и когато я карах имаше следния проблем . Когато беше на празен ход колата и играеха оборотите допалнително ми е гаснела в движение. Смених всички консумативи + Свещи и горивен филтар изчезна това че ми гаснеше в движение но остана това с оборотите отидох на диагностика и ми почистиха дроселовата клапа след което оборотите спряха да играят. Но сега имам нов проблем когато колата е загряла и на празен ход двигателя почва да трепери.Не я карам на газ някои ако има идея какво може да е нека сподели :) Благодаря ви предварително :)
Двигател: PN 1990
Re: Двигателя трепери на празен ход
Мнениеот stefan4o » Нед 15 май 2011 14:48
Тампони? Моят видимо се промени откъм треперене, след като му смених оригиналния 25-годишен тампон mhihi
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 15 май 2011 14:53
Сигурен ли си,че е 101 коня,да не е АЕЕ 75 к.с.,че при тях го има тоя ефект с тресенето и скапания дросел,получава се тресене понеже заводски са на 650 об. празен ход :roll:
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Нед 15 май 2011 15:52
650 са си и на Г4 1.6 16V. Това само по себе си няма отношение към тресенето.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 15 май 2011 16:08
При мен и 3-те тампона са нови и при 650 се усеща тресене.Чукна ли газта на около 700-750 всичко изчезва.
Освен тампоните да са още твърди или не знам и аз :?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 15 май 2011 16:16
Bai Sando написа:При мен и 3-те тампона са нови и при 650 се усеща тресене.Чукна ли газта на около 700-750 всичко изчезва.
Трептенията и резонанса е огромна наука :) Разбира се, че ще изчезне при други обороти, но не самите обороти са виновни за това. Това исках да кажа. Най-вероятно има колебание в оборотите... сещаш се, че колебание от +/- 10 оборота се отразява процентно по един начин на 650... и по друг на 800 :)
Хубаво е да се погледнат оборотите чрез диагностика и ако играят - да се търси причината.
extoma
Мнениеот extoma » Нед 15 май 2011 20:08
Еми тампоните ми излглеждат добре не мисла че е от тях иначе сигурен сам че е 101 коня дори знам че тоя мотор го слагат на голф 4 имам 1 приятел които ми каза че моеже да е от дюзи.Благодаря се пак за мненията и за саветите :)
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 15 май 2011 20:09
Да, 74 KW двигателя от Г3 (8V) се слага и в Г4 до 2001/2002-ра.
stoyan_lefterov
Регистриран на: Пон 28 май 2012 15:55
Местоположение: sofia
Мнениеот stoyan_lefterov » Пон 11 мар 2013 9:33
аз го имах същия проблем и се оказа пробит кабел на свещите и тогава го смених само него и се оправи..след време ми се появи пак,смених останалите и забравих ..
