Г4 - изпразнен катализатор - алтернативи?
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пон 09 май 2011 0:32
Преди около 2 години по вина на българския гениален майстор и без предупреждение ми беше "изкормен" катализатора (всъщност и двата в моя случай) :banghead: въпреки, че бяха на реални 120к и както се оказа абсолютно годни и чисти.
От тогава се появи (лек в началото) метален звук при даване на газ, който обаче с времето се засили и вече почти не се трае - кънти на метал при тръгване и при определени обороти.
Самото гърненце си е на мястото, просто съдържанието бе извадено отдолу и отново заварено.
Какви са алтернативите се чудя, приемайки, че шумът идва изцяло от него а не от гърнетата, които външно изглеждат ок.
1. Евтин катализатор (около 300лв.) като не говоря за универсален а специфичен за двигателя
2. Оригинален катализатор втора ръка (дали бих намерил на приемлива цена и все още годен??)
3. Резонаторно гърне - има ли действителен ефект по отношение на шума и какви са рисковете, колко издържа и т.н.? Как и къде се поставя ламбдата така, че да продължи да си върши работата оптимално? Опасявам се да не повлияе поставянето на резонаторно гърне върху работата на двигателя, ако ламбдата бъде разместена...!?
Благодаря за всякакви съвети и споделен опит!
powerstar
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
Re: Г4 - изпразнен катализатор - алтернативи?
Мнениеот powerstar » Пон 09 май 2011 9:35
Колега най-евтиния вариант ти излиза с гърне, но може да почнеш да береш ядове с лабда сондите, втората няма да работи правилно
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 09 май 2011 10:35
powerstar написа:Колега най-евтиния вариант ти излиза с гърне, но може да почнеш да береш ядове с лабда сондите, втората няма да работи правилно
Нима смяташ, че втората ми работи правилно с изпразнен катализатор? ;)
Много по-важно е първата да работи правилно, тъй като определя сместа! Тя ме притеснява. С втората съм се разбрал вече ;)
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 09 май 2011 11:49
По принцип дали си с изкормен кат или с гърне - звука е същия - какъвто е бил при теб в началото. Можеби е изгорял кожуха на кат щом е станал по-шумен, може да сложиш гърненце и трябва да заспи :да:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 09 май 2011 11:52
Имаш предвид резонаторно гърненце?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 09 май 2011 11:55
Haralampi написа:Имаш предвид резонаторно гърненце?
Дам. Сеата ми беше първо изтърбушен само, после за уж по-хубаво сложих резонаторно, разлика няма в звука. Но оригиналния кожух може да изгори по-бързо, той не е мислен да се изтърбушва
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 09 май 2011 11:58
hooligan_sk написа:
Прости невежестта ми, но къде е този кожух и какво представлява?
За пояснение - в гърнето бяха изрязали "вратичка" отдолу и оттам извадили питата (цяла).
В началото само при палене се чуваш съвсем лек метален екот... сега обаче при тръгване, при определени обороти след това... да не кажа почти почти постоянно дрънчи на метал... :?
Другият въпрос - какво става с ламбдата (първата)? Тя не седи ли точно в/пред катализатора? А и колко издържа едно резонаторно - бяха ми казали - година/две и това никак не ми хареса... :shock
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 09 май 2011 12:02
Haralampi написа:
hooligan_sk написа:
Викам ми кужух, ти му викаш гърне :да: Смени го с резонаторно и ще си решиш проблема, щом втората сонда не ти пищи :да:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 09 май 2011 12:06
Втората пищеше и още как... ;) Ама си поговорих с нея и млъкна :)
Въпросът е първата не се ли намираше също в началото на катализатора? Трябва ли да се мести при слагане на резонаторно?
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Мнениеот владислав » Пон 09 май 2011 12:24
Първата сонда е на колектора, може да я видиш като отвориш предният капак, доста далече е от вторият ти катализатор. Да не е от меката връзка.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 09 май 2011 12:35
владислав написа:Първата сонда е на колектора, може да я видиш като отвориш предният капак, доста далече е от вторият ти катализатор. Да не е от меката връзка.
Ааа добре. Бях останал със спомен, че беше непосредствено преди втория кат. Това е добре.
Меката връзка я смениха преди 3-4 седмици тъй като бе прокъсана...
По-скоро си мисля да не би да е прогоряло нещо първото гърне...? Определено след изпразването на катализатора имаше леко дрънчене само при палене... (това бе преди 2 години) - постепенно се разшумя повече и повече...
Sportakus
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 21:50
Местоположение: България
Мнениеот Sportakus » Вто 10 май 2011 20:56
Аз колега, си смених катализатора с резонасно гърне, но да ти кажа бръмчи си с това гърне. Тоест да знаеш, че каквото и да сложиш, различно от хубав катализатор, все ще бръмчи :да:
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Вто 10 май 2011 21:42
Това нещо катализатора,може би е най големия враг на българския шофьор mhihi Само като го види и му удря балтията!И на моята са го махнали и сега мирише на Икарус отзад :mrgreen: Ама моето е дизел и се чува много слабо при ускоряване(леко звънтене).Шума не ми пречи,ама много мирише.Дим няма никакъв но...Така че,каквото и да сложиш(освен нов катализатор)ще звънка и дрънчи.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 10 май 2011 22:09
А някой има ли опит с по-евтините катализатори? В Ем Комплект продват и такива за по 120 лв...
Иначе от чужбина има за по 250-300...
Ясно е, че оригинален за 2500лв няма да сложа :)
Sportakus
Мнениеот Sportakus » Сря 11 май 2011 17:39
Haralampi написа:А някой има ли опит с по-евтините катализатори? В Ем Комплект продват и такива за по 120 лв...
Ако, си сложиш от тези от 120лв. и си доволен, драсни едно редче да знаем и ние дали си струва инвестицията :да:
