Високи обороти на свободен ход Г4 1,6 - РАЗРЕШЕН
dido_peichev
Регистриран на: Пон 31 яну 2011 19:02
Местоположение: Varna
Мнениеот dido_peichev » Пон 16 май 2011 23:02
Здравейте колеги. Автомобилът е Г4 1,6, 100 коня, 98г., двигател АКЛ.Проблемът е следния - почти винаги при запалване и много често при изключване от скорост оборотите остават на 1200-1300-дори понякога 1400.Както предполагам много от вас ще кажат - дроселова клапа.Така каза и елконаджията.Действително на компютъра отчете грешка с празния ход, но за съжаление не мога да кажа в детайли какво пишеше.По негов съвет взех дроселова клапа от морга, сложия я,адаптира я и заспа. Два дена перфектно работи колата, но след двата дена започна да прави същите неща.Съвета му беше намери още една дроселова клапа.Стигнах до тук да пиша,тъй като ми се струва,че има друг проблем при положение че на две различни клапи прави един и същ проблем, пък били те и втора употреба. При елконаджията ситуацията беше следната - изтрива въпросната грешка, адаптира клапата, колата започва да работи наистина добре и при някакво натоварване на двигателя /вътрене на волана например/ започваше с описаните високи обороти. Елконаджията обясни, че двигателя влизал в някакъв авариен режим едва ли не и затова държал оборотите толкова високи...и неравномерни.
Търсих доста по темите из форума, но за съжаление не намерих нещо сходно, така че ако някой може да даде адекватен съвет ще съм му благодарен.
Последна промяна от dido_peichev на Пет 17 юни 2011 15:24, променено общо 1 път.
ira_ivan77
Регистриран на: Чет 21 авг 2008 15:17
Местоположение: Нова Загора
Re: Високи обороти на свободен ход Г4 1,6
Мнениеот ira_ivan77 » Вто 17 май 2011 14:59
здр колега
при мен същото Г4 АКL 2000 г. когато я взех преди 2 години същото. След диагностика проблема се реши така: датчик за сервото на волана + труд = 100,00 лв.и съм 6.
Дано да съм те насочил към нещо което не си гледал. Успех
g_ianev
Регистриран на: Чет 07 яну 2010 9:35
Местоположение: Sofiq
Мнениеот g_ianev » Вто 17 май 2011 15:17
Със същия проблем съм и аз и още не съм го решил.Нещото от което ми казаха че може да е е дебитомера и смятам да намеря един втора ръка и да пробвам как ще са нещата.Нищо не пречи да опиташ и ти.Пиши ако реши проблема.Успех :beer
dido_peichev
Мнениеот dido_peichev » Вто 17 май 2011 15:21
колега това което си писал по моя проблем с оборотите ме зачопли бая. проблем ли ще е ако кажеш малко повече какво точно правеше твоя автомобил и как точно се стигна до този датчик за сервото. благодаря ти предварително
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Вто 17 май 2011 22:00
ira_ivan77 написа:здр колега
и аз го имах тоя проблем с оборотите, след смяна на въпросния датчик нещата се оправиха. пробвай когато спреш някъде на място да завъртиш волана и виж дали ще се променят оборотите
dido_peichev
Мнениеот dido_peichev » Вто 17 май 2011 22:07
точно това става колега - когато завъртя волана докато колата е на място оборотите падат веднага на 800. явно трябва да видя тоя датчик... щото ми писна да чувам само дроселова клапа,дроселова клапа...
golf avenue
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Вто 17 май 2011 22:26
симптомите са същите както бяха при мен, като завъртя волана и оборотите се нормализираха. колата държеше всеки път различни обороти , както тя си реши. след смяната му нещата заспаха. датчика се намира на хидравличната помпа
ira_ivan77
Мнениеот ira_ivan77 » Сря 18 май 2011 13:32
здр колеги
към автора на темата: когато колата беше на свободна оборотите ми ту се качваха, ту падаха примерно от 800-1400. след вадене на буксата на акумулатора проблема изчезваше за около 10 минути и след това пак същата песен. при първоначален разговор в оторизиран сервиз на VW и мен ме наплашиха за дросел , но при закачане на компа и диагностика се оказа именно този татчик. по думите на приемчика в сервиза датчика подава инфо на бордовия компютър кога си завъртял волана за да се вдигнат оборотите на колата и да не се товари двигателя , а при спичането му този тадчик подава грешно инфо и колата сама се форсира. при нормални обстоятелства при завъртане трябва да се вдигнат леко оборотите и след застопоряване на волана те сами да си паднат до нормата.
това беше при мен дано не съм дотегнал с обясненията си. успех за решава не на проблема.
dido_peichev
Re: Високи обороти на свободен ход Г4 1,6 - РАЗРЕШЕН
Мнениеот dido_peichev » Чет 16 юни 2011 13:11
Колеги, проблема както и на другите двама авера писали в тази тема, се оказа датчика на хидравличната рейка. За съжаление това се "установи" чак след посещение в Автотрейд, а няколкото майсторчета който посетих преди това не бяха на ниво..хич даже. Надявам се темата да помогне и на други.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
