странен звук при запалване
stefanbbc
Регистриран на: Нед 10 май 2009 10:41
Местоположение: търговиште
Мнениеот stefanbbc » Вто 17 май 2011 16:38
здравеите колеги имам странен вапрос ако може компетентните колеги да ме посаветват в кое ми е проблема а проблема е следния колата е голф 3 1.6 101 к.ц АЕК мотор от 1,2 дена при запалване започна да се чува някаво метално чукване и си запалва на мене ми намирисва на проблем със стартера а според вас които има компетенция по моя вапрос нека пише. Блягодяря предварително
joker
Re: странен звук при запалване
Мнениеот joker » Вто 17 май 2011 21:41
Аз защо ли си мисля за хидравлични повдигачи?Ако изчезва са около 5 сек. вероятно е това...
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Сря 18 май 2011 21:22
Кога се появява това чукане по време на въртене на стартер или след като запали?Ако е по време на въртене на стартера, това означава 4е ти е заминала втулката на оста на стартера(набита е в скоростната кутия).
ogidog
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 13:09
Автомобил: vw passat cc 36
Мнениеот ogidog » Чет 19 май 2011 23:15
може да се окаже и бендикса когато не се връща!
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Пет 20 май 2011 22:49
Ako се върне бендикса стартера запо4ва да се върти с оборотите на мотора и след 5 минути става за хвърляне.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 85 госта
