странен звук при запалване
stefanbbc
- Регистриран на: Нед 10 май 2009 10:41
- Местоположение: търговиште
здравеите колеги имам странен вапрос ако може компетентните колеги да ме посаветват в кое ми е проблема а проблема е следния колата е голф 3 1.6 101 к.ц АЕК мотор от 1,2 дена при запалване започна да се чува някаво метално чукване и си запалва на мене ми намирисва на проблем със стартера а според вас които има компетенция по моя вапрос нека пише. Блягодяря предварително
- joker
Re: странен звук при запалване
Аз защо ли си мисля за хидравлични повдигачи?Ако изчезва са около 5 сек. вероятно е това...
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Кога се появява това чукане по време на въртене на стартер или след като запали?Ако е по време на въртене на стартера, това означава 4е ти е заминала втулката на оста на стартера(набита е в скоростната кутия).
- ogidog
- Регистриран на: Нед 06 апр 2008 13:09
- Автомобил: vw passat cc 36
може да се окаже и бендикса когато не се връща!
- golf_III_2e
Ako се върне бендикса стартера запо4ва да се върти с оборотите на мотора и след 5 минути става за хвърляне.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
