Голф3 - Когато колата се движи назад спирачката заковава...
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 22 апр 2012 22:15
От два дена насам като дам на задна или пусна колата назад, спирачката заковава като че ли съм се блъснал в нещо... При движение напред всичко е нормално, но прекалено много стряска докато паркирам. Ако някой има идея от какво може да е, да сподели. МК3 е голфа забравих да кажа.
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Re: Когато колата се движи назад спирачката заковава...
Мнениеот Bobcho_82 » Нед 22 апр 2012 22:33
Звучи като отлепена или счупена задна накладка. Ако колата е с барабани отзад де защото не си писал. :roll:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 22 апр 2012 22:57
Bobcho_82 написа:Звучи като отлепена или счупена задна накладка. Ако колата е с барабани отзад де защото не си писал. :roll:
:да:
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 22 апр 2012 23:10
На барабани е. Трябва да се сменя накладка, така ли?
Enforcer
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:23
Мнениеот Enforcer » Нед 22 апр 2012 23:18
А ръчната нормално ли работи?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 22 апр 2012 23:20
Скъсах жило и не знам дали работи нормално :|
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Вто 24 апр 2012 15:24
При отстраняване на точно такъв проблем, само, че на друга марка автомобил, като отворих барабана намерих една откачена пружина. Освен това жилото на ръчната спирачка беше леко разнищено и задържаше в някакво положение. Блокираше само дясното колело и само назад. Напред се въртеше нормално и не грееше по време на движение. Може би като ти се е скъсало жилото на ръчната спирачка нещо вътре да притиска накладките при движение назад. Трябва да се отвори барабана и да се провери състоянието.
Потребители, разглеждащи този форум: golf_sport_team, GoranHermi и 92 госта
