Голф3 - Когато колата се движи назад спирачката заковава...
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
От два дена насам като дам на задна или пусна колата назад, спирачката заковава като че ли съм се блъснал в нещо... При движение напред всичко е нормално, но прекалено много стряска докато паркирам. Ако някой има идея от какво може да е, да сподели. МК3 е голфа забравих да кажа.
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
Re: Когато колата се движи назад спирачката заковава...
Звучи като отлепена или счупена задна накладка. Ако колата е с барабани отзад де защото не си писал.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Bobcho_82 написа:Звучи като отлепена или счупена задна накладка. Ако колата е с барабани отзад де защото не си писал.
- Traytor
- Двигател: DSRB
На барабани е. Трябва да се сменя накладка, така ли?
- Enforcer
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:23
А ръчната нормално ли работи?
- Traytor
- Двигател: DSRB
Скъсах жило и не знам дали работи нормално
При отстраняване на точно такъв проблем, само, че на друга марка автомобил, като отворих барабана намерих една откачена пружина. Освен това жилото на ръчната спирачка беше леко разнищено и задържаше в някакво положение. Блокираше само дясното колело и само назад. Напред се въртеше нормално и не грееше по време на движение. Може би като ти се е скъсало жилото на ръчната спирачка нещо вътре да притиска накладките при движение назад. Трябва да се отвори барабана и да се провери състоянието.
