дайте идея къде да търся, предполагам има слабо място, което обикновенно се прецаква, насочете ме дали да свалям таблото да презапоявам, някакви съпротивления или какво.... Датчика е на таралежа нали?
Показания температура голф 2
Колеги, от доста време на голфа 1,6 ЕЗ не показва температурата на таблото- понякога покаже за 1 ден, после 2 седмици не мърда. Чистил съм буксата към някакви датчици на едно пласмасово колектторче, мисля се казва таралеж, таблото съм го свалял, но не забелязах проблеми по него. Като го ударя няма промяна
Re: Показания температура голф 2
Колега, какъв е този таралеж който си чистил и къде се намира. Датчиците за температура се намират на главата на двигателя, пък конкретно за уреда на таблото датчикът е един. Огледай датчика дали не се е прекъснал накой кабел или има лош контакт.
то е някакъв трипътник, пластмасов и влиза директно в главата/не помня дали там не седеше термостата..../. Колата не е моя и честно казано не съм дълбоко запознат с нея. На него са 2 датчика. Жиците съм ги проверил, буксата почистил. Понеже ме мързи да свалям таблото, питам ако има изразено някакво слабо място и е всеизвестен проблем на моделя, да си спестя малко труд. Иначе утре ще го намеря.
Ще направя една снимка да се види за какво говоря
ето снимка на това, за което говоря- кой е датчика, отговорен за стрелката на таблото? има 2 отгоре, червен и сив и един отдолу,, който не се вижда на снимките, черен.
- purwi
- Регистриран на: Вто 21 юли 2009 13:07
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: varna
Колега и аз бях така.След много ходене по мъките накрая си сложих датчик от лада, говоря за този който се намира на главата, свързах го към уреда, който пак е от лада и нямам грешка.Уреда го монтирах на таблото долу в дясно точно до кормилото и стана като оригинално
