Евтина изолация - съвети
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Сря 25 май 2011 16:35
Колеги,преди седмица колата се наводни през парното и реших и лепна една изолация под мокета-не че имам проблем,но искам да видя ефекта...Ще мога ли да се вместя в бюджета от 30-40лв за пода на golf 2?Става въпрос за някаква лепяща се с горещ въздух,нещо от рода на битумна лента.Също така от къде във Варна може да се купи този материал.
Благодаря предварително
Целта е намаляне на вибрациите и по възможност и звука...
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Евтина изолация - съвети
Мнениеот Haralampi » Сря 25 май 2011 16:48
Вибрации не се гасят с килимче ;) Това можеш да го забравиш.
Шумоизлация...... възможно но далеч не в рамките на 30-40лв... по-скоро 300-400 за да има ефект.
Мен ако питаш не се занимавай - инвестирай парите и труда в нещо друго.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Сря 25 май 2011 16:49
Haralampi написа:Вибрации не се гасят с килимче ;) Това можеш да го забравиш.
Не искам а и не очаквам нещо велико,просто нещо,от което ще се обезшуми поне малко звука от двигателя...Четох,че битумна лента вършела работа ама нещо не ми харесва идеята :roll:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 25 май 2011 16:51
toshara написа:
За да постигнеш ефект, трябва да махнеш таблото и да изолираш под него. Или по-удобно - под капака,стената към купето. Но според мен с материали за 30-40 лв няма да има абсолютно никакъв ефект...
Да не си с дизел, че толкова те смущава?
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Сря 25 май 2011 16:59
Не,бензин е и си е доста безшумна,но все пак не искам да я чувам вътре...Така де,май ще си дам парите за нещо друго по колата... :D
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 25 май 2011 17:01
toshara написа:Не,бензин е и си е доста безшумна,но все пак не искам да я чувам вътре...Така де,май ще си дам парите за нещо друго по колата... :D
Особено щом си с бензин - наистина по-дбре подобри нещо друго в колата :)
При мен поне шумовете идват не толкова от двигателя, колкото от генерацията (кухо гърне на катализатора и т.н.). Двигателя прави впечатление само над 4000 оборота ;)
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 25 май 2011 17:05
Междудругото не знам дали при Г2 ги има, но при Г4 дизелите... по обясними причини... имат шумоизолация от вътрешната страна на капака. Казват, че дори да се сложи на бензин има лека разлика, а и е полезно за зимата.
Ако нямаш такава и принципно се предлагат - би могъл да пробваш. ще се вмести и съвсем спокойно в бюджета.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Сря 25 май 2011 17:09
Благодаря за съветите колега-и аз съм със тръба на катализатора и май изпускателния колектор ми е скъсан някъде и от там се чува...А за капака нямам кора,може и за там да измисля нещо :beer
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Сря 25 май 2011 17:15
А колега, оправи ли причината за наводняването? Да не са били запушени отводите с листа и подобни и да е преляло през въздушния филтър...
joker
Мнениеот joker » Сря 25 май 2011 21:12
Като не искаш да я чуваш вътре си сложи изолация на капака на ДВГ,а не на пода....имаш и технологични отвори има и щипки....материали пък бол!
wicked_Jester
Регистриран на: Пет 13 авг 2010 15:09
Местоположение: Varna
Мнениеот wicked_Jester » Сря 25 май 2011 21:32
Колегите от Опел клуба доста са раздухали тази тема .. прочети я .. мисля че ще намериш това което търсиш или ако не това поне ще се научиш от техните грешки :063: mhihi
http://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=48240&st=10
А офф топик .. Чувал съм че някои от по новите каручки имали двоина преграда при ДВГ с разтояние около сантиметар сантиметар и половина кухо пространство което значително намалявало шума .. Но дали е истина или поредния безхаберен лаф незнам .. ако някои знае да раздуха инфо .. Успех Колега :да:
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Сря 25 май 2011 23:41
nokiangage написа:А колега, оправи ли причината за наводняването? Да не са били запушени отводите с листа и подобни и да е преляло през въздушния филтър...
Точно това беше проблема :banghead:
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Чет 26 май 2011 16:48
Предполагам, че си изчистил отводите вече, но да споделя(като баба ми, да си кажа :Mr Green Fun ) как бях фрапиран от подобен проблем. На приятелката ми брат и докарва коли и има едно Венто на части и все се мотая из колите, гледам го без калници и почнах да търся въпросните дупки и не се виждаха :gruebel ...По едно време се разчовърках и ги намерих, но пръста ми потъна в някакъв бая дебел пласт гнилоч :shock и го почистих, не се сдържах :screwy , но така беше ръждясало, че ми дожаля за колицата. Та хем ще предотвратиш гадни евентуални процеси, хем няма да гледаш рибки вътре! :да: А праговете и подкалниците чистил ли си ги? Имаше една много подробна тема, но не я намирам да видиш човека какво е извадил от там...
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tot_1425 » Пет 27 май 2011 8:56
Това е темата за ръжда по подкалниците. viewtopic.php?f=5&t=218675
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
