Схема на оригинално подгряване на пръскалките(голф2)
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Някой случайно да има схема за това как е оригинално инсталацията на колата.Имам пръскалките и се чудя как да ги вържа.С реле директно и отделно копче или както е оригинално(явно към подгрева на прозореца,защото друг вариант не виждам).
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Схема на оригинално подгряване на пръскалките(голф2)
Оригинално се връзват към клема G2 (за старата инсталация) или D/9 (за новата инсталация) на бушониерата, т.е. + след контакт през предпазител.
- mupk0
Да той знайнай ми обясни.Ще напиша какво ми каза,за да не го търсят други колеги евентуално,а темата може да се заключи.
Пръскалките се връзват на G2 на бушониерата(плюс след контакт) с предпазител 7.5А,а самите те работят при температура под 20градуса(над 20градуса външна температура не се задействат).Кафяв - маса,черен -> +
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
