ангренажен ремък
viceroi
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:54
Местоположение: pleven
ангренажен ремък
Мнениеот viceroi » Чет 02 юни 2011 19:31
имам странно износване на ангр. ремък все едно е срязан с ножица и е станал два пъти по-тънък от нормалното,колата е Голф 3 1,9 ТДИ
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Re: ангренажен ремък
Мнениеот brabus » Чет 02 юни 2011 19:54
Обикновено този ефект се получава от износени зъби на водната помпа, които започват да претъркват ремъка.
При 1.9 дизел водната помпа от ангренажа ли се върти? В момента не ми се проверява, а с дизелите съм на Вие.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 02 юни 2011 22:44
Не,водната помпа е на пистов ремък с генератора(като на 1,8-бензинка).Виж как е обтягащата ролка,обикновено оставя следа в средата на ремъка,при монтаж на нов провери да не се мести прекомерно от средата на зъбните колела,причини може да има и в колело на ГНП...изобщо колелата трябва да са в една равнина и нещо като дълга и шлайфана шина може да помогне за проверката.Та обобщено:колела на разпр.вал,колянов вал,ГНП,паразитен вал,обтегач-през тях минава.
Опа..не попитах точно за мотора,визирам 1Z,ама той е като моя 1Y,ама колегата да не е с някакъв друг...,така че нека и друг потвърди.
Последна промяна от emo-gar на Чет 02 юни 2011 22:48, променено общо 1 път.
kombi tdi
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 15:45
Местоположение: харманли
Мнениеот kombi tdi » Чет 02 юни 2011 22:46
viceroi написа:имам странно износване на ангр. ремък все едно е срязан с ножица и е станал два пъти по-тънък от нормалното,колата е Голф 3 1,9 ТДИ
виж си също шайбата на коляновият вал
viceroi
Мнениеот viceroi » Съб 04 юни 2011 12:09
ами май се оказва,имам износени лагери на един вал,който е свьрзан с маслената помпа и от там идва проблема,ина4е по зьбите няма проблем...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
