Измести се ангренажния ремък след смяна
- yordankl
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 20:48
- Местоположение: Велико Търново,Голф3 1.6 моно ABU 1994
Реших да сменям ангренажния ремък защото беше навъртял към 40 к клм.След смяната обаче забелязах че ремъка се показва към 1 мм извън зъбното колело на разпределителния вал и както и да го премествах навътре и от към коляновия вал все застава 1 мм извън зъбното колело навън.Предния ремък си заставаше по средата на зъбното колело.Някой имал ли е такъв проблем? И още един въпрос:Има ли посока на въртене на ремъка който трябва да се спази при поставянето.. Благодаря предварително за вниманието.
Re: Измести се ангренажния ремък след смяна
Аз имам, но и аз така като теб, както и да го намествам, все си излиза даже 2 - 3 милиметра е моя, ама се примирих и вече към 10хил. съм минал, ми все си е така!
п.п. сега видях че и ти си с АБУ, явно това е фабричен дефект
, то нали и без това са нарочени като най калпавите двигатели
- yordankl
Едва ли е фабричен дефект по скоро калпави ремъци или незнам мислех си ако имат посока на въртене и някакъв наклон да е от това.Не мога да си обясня че стария си беше добре а като сложих новия направи това изместване.Дори се опитах да отместя разпределителния вал малко навън но не даде резултат.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Много рано си го сменил,едва 40 000км.Ролката води ремъка,виж нещо си объркал там.
- yordankl
Няма ролка-зъбно колело на колянов вал и разпределителен и водна помпа...това е.
MITAKA_STZ
- Регистриран на: Съб 02 яну 2010 21:30
- Местоположение: Някъде по света
Момчета постави ли сте обтяжната ролка обратно или сте загубили шайбата зад обтяжната ролка (към главата),така ремъка излиза напред по шайбата на разпределителния вал.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
MITAKA_STZ написа:Момчета постави ли сте обтяжната ролка обратно или сте загубили шайбата зад обтяжната ролка (към главата),така ремъка излиза напред по шайбата на разпределителния вал.
Глупости.
На твоя мотор като е така ,неговият няма нищо общо.
Не го объркваѝ допълнително.
Горе му пише двигатела
yordankl написа:Няма ролка-зъбно колело на колянов вал и разпределителен и водна помпа...това е.
Последна промяна от mariovasi на Сря 08 юни 2011 21:09, променено общо 1 път.
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Моята също стои така , на доста други коли съм виждал стоят така - не е проблем . Ако е имало нещо проблемно до сега щеше да се е чуло !
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Като че ли и моят не седи баш на средата, поне последно като го гледах. Според мен е някаква липса на съосие, няма как да е от ремъка. Карай така и не го мисли
- yordankl
Някой майстор поне да каже като се поставя ремъка има ли значение посоката на въртенето му или както го сложиш.
- vr0558at
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 18:21
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: AJM
- Местоположение: Враца
пренатегнат ремък според мен
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
yordankl написа:Някой майстор поне да каже като се поставя ремъка има ли значение посоката на въртенето му или както го сложиш.
Ремъкът няма посока според мен, не съм видял да има обозначителни стрелки на него за посока. Все пак това не е автомобилна гума с асиметричен протектор.
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
На Ибиза 1.6SR ремъка ми седи с 2 милиметра по-навътре към двигателя. Десетки хиляди километра е така.
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
javor_bg написа:На Ибиза 1.6SR ремъка ми седи с 2 милиметра по-навътре към двигателя. Десетки хиляди километра е така.
Да но колегата с проблема казва че ремъка излиза ИЗВЪН зъбното колело(поне според написаното от него обяснение). А според мен да ти излиза така ремъка не е нормално, да се измести леко в страни спрямо центъра добре, но ремъка с цялата си площ да е на зъбното колело
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
yordankl написа:Едва ли е фабричен дефект по скоро калпави ремъци или незнам мислех си ако имат посока на въртене и някакъв наклон да е от това.Не мога да си обясня че стария си беше добре а като сложих новия направи това изместване.Дори се опитах да отместя разпределителния вал малко навън но не даде резултат.
Колега шегуваш ли се с изместването на разпр.вал????
