Измести се ангренажния ремък след смяна
yordankl
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 20:48
Местоположение: Велико Търново,Голф3 1.6 моно ABU 1994
Мнениеот yordankl » Сря 08 юни 2011 18:44
Реших да сменям ангренажния ремък защото беше навъртял към 40 к клм.След смяната обаче забелязах че ремъка се показва към 1 мм извън зъбното колело на разпределителния вал и както и да го премествах навътре и от към коляновия вал все застава 1 мм извън зъбното колело навън.Предния ремък си заставаше по средата на зъбното колело.Някой имал ли е такъв проблем? И още един въпрос:Има ли посока на въртене на ремъка който трябва да се спази при поставянето.. Благодаря предварително за вниманието.
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Re: Измести се ангренажния ремък след смяна
Мнениеот ivo_555 » Сря 08 юни 2011 18:51
Аз имам, но и аз така като теб, както и да го намествам, все си излиза даже 2 - 3 милиметра е моя, ама се примирих и вече към 10хил. съм минал, ми все си е така! :D
п.п. сега видях че и ти си с АБУ, явно това е фабричен дефект :D , то нали и без това са нарочени като най калпавите двигатели :mrgreen: !
yordankl
Мнениеот yordankl » Сря 08 юни 2011 19:51
Едва ли е фабричен дефект по скоро калпави ремъци или незнам мислех си ако имат посока на въртене и някакъв наклон да е от това.Не мога да си обясня че стария си беше добре а като сложих новия направи това изместване.Дори се опитах да отместя разпределителния вал малко навън но не даде резултат.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Сря 08 юни 2011 20:40
Много рано си го сменил,едва 40 000км.Ролката води ремъка,виж нещо си объркал там.
yordankl
Мнениеот yordankl » Сря 08 юни 2011 20:43
Няма ролка-зъбно колело на колянов вал и разпределителен и водна помпа...това е.
MITAKA_STZ
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 21:30
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот MITAKA_STZ » Сря 08 юни 2011 20:45
Момчета постави ли сте обтяжната ролка обратно или сте загубили шайбата зад обтяжната ролка (към главата),така ремъка излиза напред по шайбата на разпределителния вал. :idea:
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Сря 08 юни 2011 21:04
MITAKA_STZ написа:Момчета постави ли сте обтяжната ролка обратно или сте загубили шайбата зад обтяжната ролка (към главата),така ремъка излиза напред по шайбата на разпределителния вал. :idea:
Глупости.
На твоя мотор като е така ,неговият няма нищо общо.
Не го объркваѝ допълнително.
Горе му пише двигатела :!:
yordankl написа:Няма ролка-зъбно колело на колянов вал и разпределителен и водна помпа...това е.
Последна промяна от mariovasi на Сря 08 юни 2011 21:09, променено общо 1 път.
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Сря 08 юни 2011 21:08
Моята също стои така , на доста други коли съм виждал стоят така - не е проблем . Ако е имало нещо проблемно до сега щеше да се е чуло !
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 08 юни 2011 21:15
Като че ли и моят не седи баш на средата, поне последно като го гледах. Според мен е някаква липса на съосие, няма как да е от ремъка. Карай така и не го мисли :beer
yordankl
Мнениеот yordankl » Чет 09 юни 2011 9:13
Някой майстор поне да каже като се поставя ремъка има ли значение посоката на въртенето му или както го сложиш.
vr0558at
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 18:21
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AJM
Мнениеот vr0558at » Чет 09 юни 2011 9:17
пренатегнат ремък според мен
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 09 юни 2011 9:18
yordankl написа:Някой майстор поне да каже като се поставя ремъка има ли значение посоката на въртенето му или както го сложиш.
Ремъкът няма посока според мен, не съм видял да има обозначителни стрелки на него за посока. Все пак това не е автомобилна гума с асиметричен протектор. mhihi
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Чет 09 юни 2011 12:48
На Ибиза 1.6SR ремъка ми седи с 2 милиметра по-навътре към двигателя. Десетки хиляди километра е така.
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Чет 09 юни 2011 12:55
javor_bg написа:На Ибиза 1.6SR ремъка ми седи с 2 милиметра по-навътре към двигателя. Десетки хиляди километра е така.
Да но колегата с проблема казва че ремъка излиза ИЗВЪН зъбното колело(поне според написаното от него обяснение). А според мен да ти излиза така ремъка не е нормално, да се измести леко в страни спрямо центъра добре, но ремъка с цялата си площ да е на зъбното колело :roll: .
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 14 юни 2011 14:00
yordankl написа:Едва ли е фабричен дефект по скоро калпави ремъци или незнам мислех си ако имат посока на въртене и някакъв наклон да е от това.Не мога да си обясня че стария си беше добре а като сложих новия направи това изместване.Дори се опитах да отместя разпределителния вал малко навън но не даде резултат.
Колега шегуваш ли се с изместването на разпр.вал???? :shock :shock
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
