Здравеите колеги,
Мои приятел има следния проблем
Кара колата гаси я и после няма палене ,минава някакво време колкото смата кола си прецени и пали.
Не можем да открием какво и е така ,че помагайте
Проблем с Golf 4 1.8 T AUM
- madwifi
- Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: 1.9D AEF
Re: Проблем с Golf 4 1.8 T AUM
А в какво се изразява точно това непалене. Като дадете на контакт всичко по таблото свети ли си наред. Стартера върти ли? Бензиновата помпа слушали ли сте я дали издава някакви звуци. Лампата на имобилайзера свети ли?
здравейте колата е моя и вече маи си4ко съм проверил има ток има бензин но понякога просто когато тя си реши няма палене!!Мислехме че някаде губи маси но изчистихме всички връзки и тя продължи после почнахме с датчици смених този на коляновия бал но не е и от него интересното е че колата записва доста грешки над 7 8 което ме води до мисълта че някаде се получава моментен срив и си4ко се насира сега 6те сменя и дат4ика на разпределителните валове но ме съмнява да е тои за6тото си работи перфектно.Ако някои е имал такъв проблем да помага 4е направо не се издържа!!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Пиши грешките де - то то там се почва.
значи показва диузи-1,2,3,4
датчик колянов вал
blow off
катализатори
вси4ки грешки за проверени и всичко си е наред
датчик колянов вал
blow off
катализатори
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Аз го имах тоя проблем - оказа се датчик колянов вал - 170 лв.
- ilian.
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
- Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
- Двигател: AUM AHF
- Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Виж си компа...дано не е той.Моя мотор е съштия ако мога да ти бъда полезен с нешто казвай
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
sasaho написа:вси4ки грешки за проверени и всичко си е наред
Добре де всички са проверени пък излизат.Сменил си датчика на вала пък я има тая грешка
до илиан: ако не стане и с този датчик сега ще пробвам компа благодаря
до колегата Рабид:гре6ките излизат след като колата не иска да запали!!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Пробваи да смениш релето на компютъра - то вероятно дава грижи щом така всичко се насира изведнъж.Когато не сика да запали какво показва на таблото?
сичко си е наред по таблото просто върти и не пали 6е пробвам и с релето!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Върти и не пали прилича точно на недостиг на ток до компа(най-често от релето).В тоя случей обаче би трябвало и лампите за чек-енджин и имобилайзер да не ти светят
Не,свети си сичко няма никакви странни индикации по таблото за проблема
- ilian.
- Двигател: AUM AHF
Колега до къде стигна с проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
