Проблем с Golf 4 1.8 T AUM
bojeto
Регистриран на: Пон 26 юни 2006 23:51
Мнениеот bojeto » Чет 09 юни 2011 13:05
Здравеите колеги,
Мои приятел има следния проблем
Кара колата гаси я и после няма палене ,минава някакво време колкото смата кола си прецени и пали.
Не можем да открием какво и е така ,че помагайте
madwifi
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: 1.9D AEF
Re: Проблем с Golf 4 1.8 T AUM
Мнениеот madwifi » Чет 09 юни 2011 13:17
А в какво се изразява точно това непалене. Като дадете на контакт всичко по таблото свети ли си наред. Стартера върти ли? Бензиновата помпа слушали ли сте я дали издава някакви звуци. Лампата на имобилайзера свети ли? :deal
sasaho
Регистриран на: Нед 14 юни 2009 13:31
Местоположение: sofia
Мнениеот sasaho » Чет 09 юни 2011 13:31
здравейте колата е моя и вече маи си4ко съм проверил има ток има бензин но понякога просто когато тя си реши няма палене!!Мислехме че някаде губи маси но изчистихме всички връзки и тя продължи после почнахме с датчици смених този на коляновия бал но не е и от него интересното е че колата записва доста грешки над 7 8 което ме води до мисълта че някаде се получава моментен срив и си4ко се насира сега 6те сменя и дат4ика на разпределителните валове но ме съмнява да е тои за6тото си работи перфектно.Ако някои е имал такъв проблем да помага 4е направо не се издържа!! scare scare scare scare
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 09 юни 2011 13:52
Пиши грешките де - то то там се почва.
sasaho
Мнениеот sasaho » Чет 09 юни 2011 14:12
значи показва диузи-1,2,3,4
датчик колянов вал
blow off
катализатори
вси4ки грешки за проверени и всичко си е наред :!:
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Чет 09 юни 2011 14:47
Аз го имах тоя проблем - оказа се датчик колянов вал - 170 лв.
sasaho
Мнениеот sasaho » Чет 09 юни 2011 14:57
Преди два дена го смених и пак загаснах :banghead:
ilian.
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
Двигател: AUM AHF
Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Мнениеот ilian. » Чет 09 юни 2011 18:17
Виж си компа...дано не е той.Моя мотор е съштия ако мога да ти бъда полезен с нешто казвай :да:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 09 юни 2011 20:13
sasaho написа:вси4ки грешки за проверени и всичко си е наред :!:
Добре де всички са проверени пък излизат.Сменил си датчика на вала пък я има тая грешка :? .7-8 грешки са си много от където и да го погледнеш и трябва да хванеш една по една да ги чоплиш(дали ще сменяш,дали ще оправяш е отделна тема)за да спрат.Освен това ако е някакъв моментен срив на компа трябва да не излизат грешките преди да се случи - това можеш да го изпробваш - чистиш грешките,караш малко(няколко километра в различни режими) и после гледаш кое пак се появява.
sasaho
Мнениеот sasaho » Пет 10 юни 2011 0:08
до илиан: ако не стане и с този датчик сега ще пробвам компа благодаря :да: :да:
до колегата Рабид:гре6ките излизат след като колата не иска да запали!!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 10 юни 2011 9:46
Пробваи да смениш релето на компютъра - то вероятно дава грижи щом така всичко се насира изведнъж.Когато не сика да запали какво показва на таблото?
sasaho
Мнениеот sasaho » Пет 10 юни 2011 13:02
сичко си е наред по таблото просто върти и не пали 6е пробвам и с релето! :cry:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 10 юни 2011 13:53
Върти и не пали прилича точно на недостиг на ток до компа(най-често от релето).В тоя случей обаче би трябвало и лампите за чек-енджин и имобилайзер да не ти светят
sasaho
Мнениеот sasaho » Пет 10 юни 2011 17:31
Не,свети си сичко няма никакви странни индикации по таблото за проблема :screwy
ilian.
Двигател: AUM AHF
Мнениеот ilian. » Вто 14 юни 2011 6:52
Колега до къде стигна с проблема :?:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
