Здравейте колеги ,голфа е 1,8ми с ел.стъкла .Шофьорското бачка яко ,но другото слиза бързо ,а се качва бая бавничко .Освен това вчера забелязах ,когато почнах да го свалям при спиране се чува някакъв шум ,нещо като от опъване на пружина и стъклото не спира веднага а с няколко мм по надолу.Въпроса ми е явно предстои счупване на някоя част ?Някой ако знае защо прави така нека пише
Благодаря предварително.
Голф3-ел.стъкло -запитване
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Голф3-ел.стъкло -запитване
Ми ел. стъкло на Г3
Всички сме се парили с тях. Или ще ти се къса жилото, или ще ти се чупят пластмасовите водачи... или друго. Общо взето ще с ипокаже кога ще му дойде времето, а като чета май няма да е след много време. Оикновено дерат към 80-100 лв за ремонт........
striker787
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 12:16
- Местоположение: България
Ами какво да ви кажа моето ляво стъкло имаше всички проблеми които е описал maniq но с малко побългаряване и всичко е 6 точки. Както всички знаят тези ел. стакла на GOLF 3 са много проблемни лично аз това цъкане което се чува сам го оправил с 4 релета или с 1 дума здраво сам го побългарил ако имате интерес как мога да опиша подробно........ А по въпроса със скъсаните жила и моето се беше скъсало точно до бобчето което е в машинката, одрязах го малко и му сплесках 1 гаика
единствения проблем сега е ,че неможи да се сваля до долу стъклото
- mania
Колега, кажи как си го оправил това с цъкането
Мнооого ще съм ти благодарен.
- mania
За това с бързото слизане и бавно качване вина имат (по мое мнение) изкривените релсички и цялостно разстроения механизъм. Ако не ви се ходи на майстор има начин за намаляване на това дразнение. Видях го последния път от самия майстор - беше взел спрей за табло с овлажняващ ефект (те всичкит емай го имат) и напръска гуменото оплътнение при отворено стъкло. Като с екачи и свали стъкото няколко пъти с евидя подобрение. Не е кой-знае какво но пак до известна степен улеснява работата на машинките.
Потребители, разглеждащи този форум: borkoster и 66 госта
