Проблем при палене облак пушек
PavlinPufi
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI PD
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Съб 11 юни 2011 8:20
Колеги колата е VW VENTO 1.8 ABS 93г. газ-бензин.При парвото палене сутрин излиза облак пушек с мирис на масло.Това го прави само сутрин при парвото палене независимо дали паля на бензин или газ.Колата не хаби маслото.На 10000км.ориентировачно доливам 0.500гр.Ако някои може да ми даде савет откаде може да е проблема.Благодаря предварително на отзовалите се.
Двигател: PN 1990
Re: Проблем при палене облак пушек
Мнениеот stefan4o » Съб 11 юни 2011 8:29
Според прочетено из форума - гумички на клапани. Въпреки, че на мен ми бяха "поставили диагноза", че при мен било вероятно сегменти със смяна на гумичките се оправи. При такъв разход на масло според мен не пипай по-добре, освен ако не те дразни този дим, който предполагам после изчезва и повече не се появява?
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Съб 11 юни 2011 9:41
Точно това че ме дразни и искам да разбера откаде идва този проблем с пушека.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 11 юни 2011 10:22
Ами лошото е, че за да се разбере трябва да се отвори и види. Започни с гумичките. Евтини са, имаш два варианта на смяна:
1. Със сваляне на глава (правиш пълна профилактика и ревизия на главата) - по-скъп и по-надежден вариант.
2. Без сваляне на глава - разглобяваш само горната част без да отделяш главата от блока на мотора.
Вариант 1 е съответно няколко пъти по-скъп от вариант 2. За труд за вариант 2 обикновено искат около 50-ина лева в Стара Загора.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 11 юни 2011 10:34
Не е възможно хем да пуши и смърди на масло, хем да ти гори 0,5 литра на 10 000.
Ако вярно е така, не гледай назад като палиш и тръгвай веднага, да не ти мирише!
:D
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Съб 11 юни 2011 15:34
Това го прави само сутрин при парвоначалното палене.Наблюдавам маслото редовно.Колата я кьсам от каране и досега за 10000км.сьм долял кьм 0.500 масло.Колата след второто палене и т.н.не пропушва.
P1rvanov
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 11:12
Мнениеот P1rvanov » Пон 13 юни 2011 16:51
колега имам сервиз и се занимавам отдавна с vw според мен са гуми4ки но по добре свали главата смени гарнитуурката с нова припаснете клапан4етата добави и нови гуми4ки и колата ти 6те пее :) поздрави
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 13 юни 2011 17:02
Карай и не се занимавай с глупости. :да:
