Стрелката на температурата???
astrochicken
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 6:14
Мнениеот astrochicken » Вто 24 окт 2006 19:46
Здравейте, много ви се моля, който е с 1,6 двигател на Г2 да ми напише в какво положение му стои стрелката на температурата при нормален режим на двигателя??? Дали право нагоре или след половината или преди.... помогнете плс че се видях в чудо с моя...
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 24 окт 2006 20:07
стрелката на температурата трябва да стои изправена. но на различни коли стои различно. при мен стоеше малко преди светодиода, а когато го подминеше включваше перка.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Вто 24 окт 2006 20:15
Може и права може и след диода зависи от уреда.При голфа на баща ми седеше права но след като сменихме уредите започна да седи след диода.Стариат ми голф 1.6 EZ стрелката седеше преди диода.Най точно е да вземеш уред с температурно отчитане да сложиш сондата на радиатора и да сравниш температурите на таблото и уреда.
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Сря 25 окт 2006 8:51
Като подмениш датчиците с неоригинални, или със различни от фабричнити може да се изкривят показанията, потвърждавам го, при мен се получи така. Взех си от морга същите като оригиналните и показанията си влезнаха в час. Конкретно при теб - за да елиминираш евентуален проблем със датчиците най-добре е както казва колегата да мериш "на голо" температурата за да видиш дали ти сработват правилно.....
rojo
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 11:44
Мнениеот rojo » Сря 25 окт 2006 10:15
При мен стои в различни положения, но винаги около диода и не подминава малките чертички вляво и дясно от него. Зависи дали съм на градско, дали настъпвам или пък се спускам по надолнище без газ...
astrochicken
Мнениеот astrochicken » Сря 25 окт 2006 11:17
След смяна на термостата и датчиците, намерих термометър за мерене на градусите за водата и се оказа че при изправено положение е точно 70 градуса а трябва да е 90 градуса като е там стрелката, всичко е нормално просто уредът който отчита температурата на таблото е прецакан и показва с 20 градуса повече :) термостат, перка всичко е нормално, БЛАГОДАРЯ МНОГО ЗА ВАШИТЕ МНЕНИЯ !!! Надявам се и аз да мога да помогна с нещо!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
