golf 3 1.8 abs охладителна система
mkosama
Регистриран на: Вто 22 мар 2011 0:28
Автомобил: bmw
Двигател: 1992
Местоположение: GB
Мнениеот mkosama » Сря 30 мар 2011 22:47
Проблемат ми е следният,стрелката на температурата не мърда повече от 70 градуса,парното започва да духа топло след яко каране или 15 на километра,смених термостата нищо не се промени.Горния маркуч кам радиатора ми се затопля долния стои студен примерно след полови час каране градско,антифриза почити не помръдва в казанчето и незнам каде е проблема.Водих я при маистор тои вика караи доат спре и тогаз ела нищо и няма!!!! незнам какво трябва да направя
emo-gar
Re: golf 3 1.8 abs охладителна система
Мнениеот emo-gar » Чет 31 мар 2011 10:04
Колко литра побра при смяната?Прилича на "въздушна" тапа,тогава датчика мери във парата,главата и парното са на "сухо".Има версия и за водна помпа,или запушено тънко маркучле към разширителя(оттам трябва да тече при работещ мотор).
mkosama
Автомобил: bmw
Двигател: 1992
Местоположение: GB
Мнениеот mkosama » Чет 31 мар 2011 18:00
при смяната пое стария антифриз +700 грама ,връща вода през мъркучето на ръзшерителния съд
stankofm
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 18:58
Автомобил: GOLF MK1
Мнениеот stankofm » Чет 31 мар 2011 18:37
Ще си позволя да използвам темата на колегата.Ако може някой да ми даде схема на свързване на охладителната система?Снимки
joker
Мнениеот joker » Чет 31 мар 2011 20:57
mkosama написа:Проблемат ми е следният,стрелката на температурата не мърда повече от 70 градуса,парното започва да духа топло след яко каране или 15 на километра,смених термостата нищо не се промени.Горния маркуч кам радиатора ми се затопля долния стои студен примерно след полови час каране градско,антифриза почити не помръдва в казанчето и незнам каде е проблема.Водих я при маистор тои вика караи доат спре и тогаз ела нищо и няма!!!! незнам какво трябва да направя
термостат! :idea:
mkosama
Автомобил: bmw
Двигател: 1992
Местоположение: GB
Мнениеот mkosama » Чет 31 мар 2011 22:00
смених термостата нищо не се промени???
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 31 мар 2011 23:42
Как мериш температурата?
Ако е само по табло - може да лъже таблото или датчика.
На загряла кола пробвай да измериш температурата в разширителния съд с мултицет с възможност да мери температура. Ако темп. е около 82-85 градуса имаш проблем с датчика или с таблото :) .
mkosama
Автомобил: bmw
Двигател: 1992
Местоположение: GB
Мнениеот mkosama » Пет 02 сеп 2011 17:09
:oops: Тук проблема се оказа неправилно скачена водна помпа(въртеше на обратно) Решено! :oops: :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 80 госта
