Колеги, има следния проблем: Като покарам малко и загреят спирачките почват да свирят накладките без да съм натиснал педала. Даже като натисна леко спирачката малко се усилва и като натисна още малко по-силно спира да свири. Като навия волана наляво или надясно пак се усилва. Заподозрените са:
- Спирачни апарати - почистени, смазани, тествани - затварят и отварят нормално.
- Накладките са почти нови Textar (това го правеше и със старите).
- Дисковете 256мм плътни Zimmerman - ако са кривнали, би трябвало да тресе като спирам. Не само, че не тресе, а и спира много добре и на топли, и на студени спирачки.
- Последното, за което се сещам е лагери на главината - не вият и видимо не се забелязват луфтове.
Някой да има други предположения, аз се изчерпах, а ми писна да озвучавам квартала.
Свирят ми накладките без да съм натиснал спирачката 0о
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
Re: Свирят ми накладките без да съм натиснал спирачката 0о
мн нека4ествен tekstar,колега
- muns61
- Местоположение: pleven
Гумените уплъкнения на буталцата сменени ли са?
Греят ли дисковете?
Греят ли дисковете?
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
кофти накладки - смяна с по-хубави е решението на проблема ти!
да не говорим колко хубави са текстара защото явно се правят в някое мазе и свирят и се пукат и са просто ужасни
мойте предните в момента са същите - свирят дори без да съм натиснал спирачката (все пак малко или много имат допир с диска) а като натисна все едно спира влака софия - бургас!
смяната им с феродо премиер е решението!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
muns61 написа:Гумените уплъкнения на буталцата сменени ли са?
Греят ли дисковете?
Уплътненията сменени.
Дисковете не греят.
parno написа:мойте предните в момента са същите - свирят дори без да съм натиснал спирачката (все пак малко или много имат допир с диска) а като натисна все едно спира влака софия - бургас!
Интересното, е че като натисна спирачката малко по-силно спирачката млъкват
Май ще им тегля една тънка-дълга и минавам на 280mm.
Колега смени си спирачните маркучи. Когато натиснеш спирачките, маркучите пропускат течност към буталото, но като пуснеш педала, механизма за свободен ход на накладките не може да върне течността обратно. Накладките остават в някакво междинно положение и от време на време опират в дисковете. Като завиваш в някоя посока маркучите се огъват леко и самите те създават малко налягане, което се изразява в леко притискане на накладките към дисковете. При мен единият маркуч толкова се беше разял, че не пропускаше течността към помпата когато трябваше да свия буталото за да сложа нов накладки. Успех.
- parno
то и аз като спирам свирят яко а като забия крак в спирачката и не издават звук
ама можеш ли всеки път да спираш рязко за да не те хваща срам от това скърцане
смяна им трябва на накладките мамка им и това е
вземай феродо от евро07 и няма да съжаляваш
пробвани са както евтините варианти така и скъпите (на 288мм диск) няма ядове
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
rado_ev написа:Колега смени си спирачните маркучи.
Сменени миналото лято ама ще ги погледнем.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Той колегата ти е обяснил от какво свирят ама на теб не ти се вярва че са те набутали с менте накладки
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Напълно ми се вярва, че накладките може да са шит (Въпреки, че по едно и също време купих моите и за един колега от едно и също място, неговите не са правили никакви странични ефекти). Въпроса е да не се окаже, че не е само от тях
Както и да е, вече съм решил, че минавам на 280mm. Ще пробвам с накладки EBC Ultimax от и дискове Zimmerman.
Темата чисто информативно може да бъде полезна. Може да се заключва.
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
в твоя случай е или спирачни маркучи или накладки менте,а за марка се насочи към АТЕ.за дисковете зимерман не са от най добрите
- parno
ATE свирят като цигански оркестър
това на 280мм диск
всичко по нашенския пазар е ментак
игра на налучкване с частите - след като човек смени 3 4 пъти съответна част накрая се спира на по-малкото зло , но определено марката вече не е водещ фактор още по-малко и цената
- niks76
по вашенския си е менте,ама тукашните не са и ценова разлика почти няма
за ориентир
http://www.oscaro.com/
накладката свири от твърд материял и яде дискове.....ате цапат с прах джантата ,но и дисковете не се хабят
имам да си връщам услуга на колегата,така че да препратя до бг не ми е никакъв проблем
за ориентир
Последна промяна от niks76 на Пон 13 юни 2011 13:33, променено общо 2 пъти.
- parno
е да дойде колегата до париж да си купи накладки
аз споделям впечатления от различните марки по нашенския пазар
KirilGeorgiev
Аз АТЕ веднъж съм купувал от България и си бяха перфектни
