Свирят ми накладките без да съм натиснал спирачката 0о
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 13 юни 2011 11:20
Колеги, има следния проблем: Като покарам малко и загреят спирачките почват да свирят накладките без да съм натиснал педала. Даже като натисна леко спирачката малко се усилва и като натисна още малко по-силно спира да свири. Като навия волана наляво или надясно пак се усилва. Заподозрените са:
- Спирачни апарати - почистени, смазани, тествани - затварят и отварят нормално.
- Накладките са почти нови Textar (това го правеше и със старите).
- Дисковете 256мм плътни Zimmerman - ако са кривнали, би трябвало да тресе като спирам. Не само, че не тресе, а и спира много добре и на топли, и на студени спирачки.
- Последното, за което се сещам е лагери на главината - не вият и видимо не се забелязват луфтове.
Някой да има други предположения, аз се изчерпах, а ми писна да озвучавам квартала.
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Re: Свирят ми накладките без да съм натиснал спирачката 0о
Мнениеот lubopa4kata » Пон 13 юни 2011 11:27
мн нека4ествен tekstar,колега
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 13 юни 2011 11:37
Гумените уплъкнения на буталцата сменени ли са?
Греят ли дисковете?
parno
Мнениеот parno » Пон 13 юни 2011 12:02
кофти накладки - смяна с по-хубави е решението на проблема ти!
да не говорим колко хубави са текстара защото явно се правят в някое мазе и свирят и се пукат и са просто ужасни :!:
мойте предните в момента са същите - свирят дори без да съм натиснал спирачката (все пак малко или много имат допир с диска) а като натисна все едно спира влака софия - бургас!
смяната им с феродо премиер е решението!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 13 юни 2011 12:12
muns61 написа:Гумените уплъкнения на буталцата сменени ли са?
Греят ли дисковете?
Уплътненията сменени.
Дисковете не греят.
parno написа:мойте предните в момента са същите - свирят дори без да съм натиснал спирачката (все пак малко или много имат допир с диска) а като натисна все едно спира влака софия - бургас!
Интересното, е че като натисна спирачката малко по-силно спирачката млъкват :| :?
Май ще им тегля една тънка-дълга и минавам на 280mm.
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Пон 13 юни 2011 12:21
Колега смени си спирачните маркучи. Когато натиснеш спирачките, маркучите пропускат течност към буталото, но като пуснеш педала, механизма за свободен ход на накладките не може да върне течността обратно. Накладките остават в някакво междинно положение и от време на време опират в дисковете. Като завиваш в някоя посока маркучите се огъват леко и самите те създават малко налягане, което се изразява в леко притискане на накладките към дисковете. При мен единият маркуч толкова се беше разял, че не пропускаше течността към помпата когато трябваше да свия буталото за да сложа нов накладки. Успех.
parno
Мнениеот parno » Пон 13 юни 2011 12:23
то и аз като спирам свирят яко а като забия крак в спирачката и не издават звук
ама можеш ли всеки път да спираш рязко за да не те хваща срам от това скърцане :lol: смяна им трябва на накладките мамка им и това е
вземай феродо от евро07 и няма да съжаляваш
пробвани са както евтините варианти така и скъпите (на 288мм диск) няма ядове
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 13 юни 2011 12:26
rado_ev написа:Колега смени си спирачните маркучи.
Сменени миналото лято ама ще ги погледнем.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пон 13 юни 2011 12:29
Той колегата ти е обяснил от какво свирят ама на теб не ти се вярва че са те набутали с менте накладки
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 13 юни 2011 12:43
Напълно ми се вярва, че накладките може да са шит (Въпреки, че по едно и също време купих моите и за един колега от едно и също място, неговите не са правили никакви странични ефекти). Въпроса е да не се окаже, че не е само от тях ;)
Както и да е, вече съм решил, че минавам на 280mm. Ще пробвам с накладки EBC Ultimax от и дискове Zimmerman.
Темата чисто информативно може да бъде полезна. Може да се заключва.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 13 юни 2011 13:20
в твоя случай е или спирачни маркучи или накладки менте,а за марка се насочи към АТЕ.за дисковете зимерман не са от най добрите
parno
Мнениеот parno » Пон 13 юни 2011 13:23
ATE свирят като цигански оркестър :D това на 280мм диск
всичко по нашенския пазар е ментак
игра на налучкване с частите - след като човек смени 3 4 пъти съответна част накрая се спира на по-малкото зло , но определено марката вече не е водещ фактор още по-малко и цената
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 13 юни 2011 13:28
по вашенския си е менте,ама тукашните не са и ценова разлика почти няма :idea:
за ориентир
http://www.oscaro.com/
накладката свири от твърд материял и яде дискове.....ате цапат с прах джантата ,но и дисковете не се хабят
имам да си връщам услуга на колегата,така че да препратя до бг не ми е никакъв проблем :beer
Последна промяна от niks76 на Пон 13 юни 2011 13:33, променено общо 2 пъти.
parno
Мнениеот parno » Пон 13 юни 2011 13:30
е да дойде колегата до париж да си купи накладки mhihi
аз споделям впечатления от различните марки по нашенския пазар :)
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Пон 13 юни 2011 13:33
Аз АТЕ веднъж съм купувал от България и си бяха перфектни
