Перката на радиатора при включен климатик
koziak
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Мнениеот koziak » Пон 13 юни 2011 11:48
Колата е Г3 с оригинален климатик.Когато включа климатика, през около минута две се включва перката на радиатора директно на 2ра степен.А си мисля дали не трябва при включен климатик перката да върти постоянно на първа степен?
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Re: Перката на радиатора при включен климатик
Мнениеот Shanovec » Пон 13 юни 2011 11:51
:търсачкаа
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 13 юни 2011 12:22
Прецакана 1-ва степен е верният отговор.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 13 юни 2011 12:37
Или е замърсено релето което я включва при включване на климатика (така беше при моита 3ка)
koziak
Мнениеот koziak » Пон 13 юни 2011 12:40
Кои кабелчета от къде да дам на късо да видя дали изобщо работи първа степен на перката и кое е релето което включва перката с климатика?
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 13 юни 2011 12:41
Да ако е бил със диария ама тук говорим за оригинален а на оригиналния е една кутийка контролера за перките и стои до казанчето за антифриза :idea:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 13 юни 2011 12:42
Извади буксата на датчика на радиатора и със писети или клещи със остър връх замости червен и червен със бяло :idea:
koziak
Мнениеот koziak » Пон 13 юни 2011 12:51
ще пробвам с късото и ще се изяснят нещата
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 13 юни 2011 13:05
znainainai написа:Да ако е бил със диария ама тук говорим за оригинален а на оригиналния е една кутийка контролера за перките и стои до казанчето за антифриза :idea:
Точно за оригиналния говоря и точно за кутийката до казанчето.Бяха замърсени клемите и не включваше перката и замалко да пукна компресора щото тръгва да духа студено ,а после един такъв се мъчи странно.
koziak
Мнениеот koziak » Пон 13 юни 2011 13:09
Пробвах да дам на късо и на перката си работи първата степен.Значи не е от перката,но защо не тръгва с климатика.Погледнах там това черното под казанчето,погледнах му бушона и в здрав.Иначе на климатик, пуска перката но направо на втора степен за около минута и спира и пак така през две минути
koziak
Мнениеот koziak » Пон 13 юни 2011 13:14
Друго което се сетих,но незнам възможно ли е.Не съм зареждал климатика с фреон никога.Аз го карам голфа от 4 години и незнам преди това кога е зареждан.Но климатика си работи,въпреки че вече ми се струва че не чак толко студено.Да не би нещо да има връзка с намалелия фреон?
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 13 юни 2011 13:30
Ako има от къде да вземеш друг контролер за перките (черната кутия под казанчето) пробвай да не е самия контролер да прави мизерии. Гледай да е със същия каталожен номер че са към 8 модела :idea:
koziak
Мнениеот koziak » Пон 13 юни 2011 13:39
За съжаление няма от къде да пробвам с друг контролер.Освен да взема да разглобя моя, да разгледам за нередности по него
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 13 юни 2011 13:43
Вземи му почисти клемите.Когато се случи при мен отидох в сервиз за автоклиматици и човека веднага погледна там защото това било често срещан проблем.При мен мина с чистене(пръсна го с някъв спрей),но самото реле ако се е прецакало има само оригинално а то е цифра :(
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 13 юни 2011 14:02
От морга иначе свалаш го има 2 болтчета за ключе 10 които го държат механично и две букси едната е силова за перките а другата е оперативната (управленията на релетата и + за компресора). Кутийката е капсуловна и не подлежи на отваряне без да я повредиш непоправимо.
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 47 госта
