Дросел потенциометър или нещо друго?
Denislav
Регистриран на: Пет 02 дек 2005 16:03
Мнениеот Denislav » Чет 21 сеп 2006 8:28
Здравейте,
Започвам историята от малко далече понеже може да има нещо общо със сегашния проблем.
Преди един месец тъкмо преди да тръгна за морето нещо голфчето (Golf 3 '92 1.4 ABD) започна да губи обороти... както си седи на свободна и току оборотите паднат и веднага се вдигнат после пак. Газаджията ми я гледа каза свешти.. смехих ги ама пак съсщия проблем...и настроива нещо предварението и го закрепи. Навръщане от морето на магистралата от пловдив почна да се дави ужастно колата(ина газ и на бензин)... както и да е прибрах се и забелязах че палеца и дистрибуторната капачка са клеасали и са за смяна... смених ги.. и от тогава е сегашния ми проблем.... Като си карам бавно 1500 - 2500 оборота няма яд... обаче почна ли да я "пържа колата" като съм на 4та примерно сас 80 и мощноста пада ужастно много... стига до 100км/ч и спира да набира... ако дам 5та колата се дави/сече/предъсва(на газ и на бензин)... преди малко я тествах на един баир и тъйкато по баяно набираше започна още на 3та да сече.. сякаш че като давам много гас и компа си трупа грешки и докат не се изчистят (да давам по малко гас) се дави... Смених майстора и новия ми каза ламбда сонда и дросел потенциометър.. но едно приятелче ми обясни че потенциометъра дава ядове само на ниски обороти и като загреела колата давала ядове с оборотите а аз такива проблеми нямам.. а на гас доколкото знам лабда сондата не играе роля(с емулатор съм)... HELP!!!
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Re: Дросел потенциометър или нещо друго?
Мнениеот Immortal » Чет 21 сеп 2006 9:04
Denislav написа: започна да губи обороти... както си седи на свободна и току оборотите паднат и веднага се вдигнат после пак.
Мисля,че проблема не е в потенциометъра.За да започне да функционира трябва да се подаде газ,иначе без газ играе роля стъпковото моторче за регулиране на оборотите :roll:
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Чет 21 сеп 2006 9:17
Провери възд. филтър и вакуумчетата. Виж тампона под моното - да не смуче въздух от там. Щом го прави и на бенз., и на газ може да са токовете. Направи диагностика - да видят има ли нещо, да изчистят компа. Провери си окабеляването, виж копчето за газта - де не би да тръгват газ и бенз. заедно. После - 1. Комутатор/бобина, 2. датчик на хол, 3. кабели на свещите, 4. комп., 5. датчик температура, 6. ламбда и т.н. - може и да не е в този ред. Търси познат със същия ДВГ и което може го пробвай без да го купуваш - 1, 3, 4 примерно. По-знаещите от мен да допълват. Пожелавам ти късмет и по-малко разходи.
П.П. Сега видях темата ти в "Купува"... Смени майстора! Когато се оправят нещата, драсни тук какво е станало.
Последна промяна от kokovanev на Чет 21 сеп 2006 15:28, променено общо 1 път.
Denislav
Мнениеот Denislav » Чет 21 сеп 2006 9:35
Immortal написа:
Това се оправи след смяната на палеца и дистрибуторната капачка.
ToTo
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 16:05
Мнениеот ToTo » Пет 22 сеп 2006 12:12
Нещо от въздуха ще е май? Я в. филтър, я вакум :wink:
Mega
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
Двигател: AGN - 125
Диагностика
Мнениеот Mega » Съб 23 сеп 2006 11:12
Само да ти кажа, че при тия проблеми да питаш тук са само догадки!
Един диагностик за 10 лв. ще ти каже точно къде е проблема и ще спестиш доста нерви ;) Това, което се вижда не стенда, на око или ухо не се вижда. През нет-а пък хептен :)
Denislav
Мнениеот Denislav » Пон 25 сеп 2006 8:33
Там е работата, че ходих на 3ма майстори и бях на 2 диагностики... Великото заключение беше че ми е стар голфа и само виждали че ми е изгоряла ламбда сондата и от там на татъка почват догатските!! единия вика дросел потенциометър другия вика че тва не играело роля при гаста, да съм пробвал кабелите.. а аз знам какво става като ти искрят кабелите... и симптомите са други..... HELP!!!!!!! Ако някои каже че ако го погледне ще може да ми помогне... ще си платя и ще почерпя.
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Мнениеот landwarrior » Пон 25 сеп 2006 8:40
Denislav написа:.
при Ваското1 ходи ли ?
Denislav
Мнениеот Denislav » Пон 25 сеп 2006 8:42
Ми не съм защото не знам къде му е сервиза и незнам дали ще има време...
landwarrior
Мнениеот landwarrior » Пон 25 сеп 2006 8:45
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=6022 обади му се той ще ти обесни каде се намира сервиза ,запиши си час (време винаги ще намери той :wink: ) много голфчета са му минали през ръцете ,мисля че ще оправите проблема
Denislav
Мнениеот Denislav » Пет 06 окт 2006 21:13
След смяна на 4 майстора, 3 диагностики (включително и сериз на Бош кадето пича извади към 10 различни джаджи, мери какво ли не и не откри нищо!!) се оказа, че проблема е в датчика на ХОЛ... поне вече всичко ми е обновено по електрониката ....... Благодаря за мненията!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
