Вдига ли се разхода на гориво след смяна на джанти 14 със 15
ceci_cdi
Регистриран на: Чет 24 май 2007 19:14
Мнениеот ceci_cdi » Нед 19 юни 2011 6:57
Колеги здравейте !!! Бих желал да Ви помоля за съвет. Сложих джанти 15 цола с гуми 195/60/15. Старите ми бяха 180/65/14 и искам да знам дали ще вдигне разхода на гориво и с колко? Предварително благодаря
mania
Re: Вдига ли се разхода на гориво след смяна на джанти 14 със 15
Мнениеот mania » Нед 19 юни 2011 18:47
Ми то като си сложил покарай и ти кажи :Mr Green Fun Принципно съм чувал, че вдигали, но в крайна сметка ако радиусът на колелото остане същият не виждам защо трябва да вдига разхода.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Нед 19 юни 2011 18:50
mania написа:Ми то като си сложил покарай и ти кажи :Mr Green Fun Принципно съм чувал, че вдигали, но в крайна сметка ако радиусът на колелото остане същият не виждам защо трябва да вдига разхода.
По-голяма ширина на гумата = по-високо съпротивление = по-висок разход. :idea:
Разликата обаче според мен не заслужава внимание.
mania
Мнениеот mania » Нед 19 юни 2011 19:07
Haralampi написа:
Да, има го и това ;) Но като че ли наистина разлика би се усетила ако се сложат 16 примерно. Абе радвай им се, моята 3-ка винаги е била с 15 и се ядва.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 19 юни 2011 19:12
mania написа:Да, има го и това ;) Но като че ли наистина разлика би се усетила ако се сложат 16 примерно. Абе радвай им се, моята 3-ка винаги е била с 15 и се ядва.
Колкото по-, толкова по-.
ceci_cdi написа:КСложих джанти 15 цола с гуми 195/60/15. Старите ми бяха 180/65/14 и искам да знам дали ще вдигне разхода на гориво и с колко?
Правилният отговор на така зададен въпрос обаче е: Да, ще вдигне разхода.
С колко: няколко милилитра на 100 км. Точен отговор възможен само след точни измервания. Различните гуми имат различно съпротивление дори и при еднакви размери.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 19 юни 2011 21:55
Триенето при търкаляне зависи от широчината, диаметъра и твърдостта на гумата (и твърдостта на пътя разбира се). При същия стил на каране (и същото налягане в гумата) разликата трябва да и няколкостотин милилитра на 100км, ама нископрофилните гуми създават усещане за по-стабилна кола и неусетно ще ти променят и стила, така, че предполагам, че разхода ще ти се вдигне повечко. Ако караш извънградско със същата скорост, като досега едва ли ще забележиш промяна в разхода.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 27 юни 2011 14:44
здравейте колеги, нека и аз споделя с вас! Карах Г3 1,8 90 коня на метан. гуми 13/70/175. слойих 15/60/195 - преди да ги сменя минавах около 100км градско(бутилката ми беще малка), след преминаване в 15' минавах не повече от 92. същото каране, обаче се осещаше че колата набира по бавничко.
Има извесно завишение на гориво, а и според мен и извесно отклонение в километрите. сле време(когато сложих зимните- 13') колата се отпуши!
Определено стойката е друга с 15' heavy metal zork
kpuck0o
Регистриран на: Пет 10 юни 2011 11:23
Местоположение: Козлодуй-София
Мнениеот kpuck0o » Пон 27 юни 2011 18:09
lubo007 написа:здравейте колеги, нека и аз споделя с вас! Карах Г3 1,8 90 коня на метан. гуми 13/70/175. слойих 15/60/195 - преди да ги сменя минавах около 100км градско(бутилката ми беще малка), след преминаване в 15' минавах не повече от 92. същото каране, обаче се осещаше че колата набира по бавничко.
Колега това е бензин,още по-малко метан,нормално е да се усеща и минимално "скопяване" и повече гориво.А и не да не забравяме това са с два цола по-големи гуми,няма защо да се очудваш.
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пон 27 юни 2011 18:23
Никой не отчита и разликата в тежестта на джантите/гумите.
Преди зимния сезон ми се наложи сам да сменям гумите и се почна едно носене напред-назад. Определено (при мен поне де) летните ми тежат доволно повече от железните. Съпоставено с по-широка гума, неминуемо води до увеличаване на разхода, при мен около 0.5/100.
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Пон 27 юни 2011 18:59
Няма никаква разлика,аз от 13-ки минах на 15-ки и разхода си е тоя.Ако мина на валяк 16-ки може би ще качи 1.5 литра
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 27 юни 2011 19:29
ceci_cdi написа:Колеги здравейте !!! Бих желал да Ви помоля за съвет. Сложих джанти 15 цола с гуми 195/60/15. Старите ми бяха 180/65/14 и искам да знам дали ще вдигне разхода на гориво и с колко? Предварително благодаря
Колега,опитвал ли си дали може да завива тая кола!!!??Аз пробах едни 15-ки,предните бяха 185/65/15,задните 195/60/15,та с предните не завивам,а задните-само за гладък асфалт,иначе ще ми опадат калниците...верно че джантите са с ET 13,6j отпред и 7j отзад- ама това изнася странично... :roll: На стоково Венто пробах...По "калкулатор" съм някъде..по черешите,ама гледам ги слагат и по-грамадански...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 27 юни 2011 19:31
Има доста голяма разлика при размерите, които си дал. Адекватният заместител на 175/70/13 е 195/50/15. Ти си сложил по-голяма гума и реално тези 8 км, за които казваш, че са по-малко една част се дължат на това, че километражът ти отчита с някакъв процент по-малко. Моите лични впечатления за тези два размера са:
175/70/13 - колата върти гуми с много по-малко газ, извънградско се усеща разликата при скорости около и над 100 км/ч, съответно минусите при малкия размер са плюсове при големия. С 15ките с усилен борд нямам проблеми при по-острите завои (пробвах ги по пътя за Търново през пр.Хаинбоаз има 2-3 много шибани завоя. Не се усеща характерното за по-висок борд гума "омекване" при по-острите завои, понеже нископрофилните са с подсилен борд, който е в пъти по-твърд, отколкото например при зимните 13-ки, с които карам.
Колегата по-горе е прав за съпротивлението - ако вземем две гуми с еднаква шарка и каучук, но едната е по-широка съответно тя ще има по-голямо съпротивление - оттам малко по-висок разход и разбира се малко по-лоша динамика. Но в градски условия, където се предполага, че скоростите са ниски там едва ли ще се усети някаква разлика в разхода, ако изобщо я има ще е в границите на стат.грешка.
Според калкулатора
ако караш със 175/70/13 и изминеш 100км, то с гуми 195/60/15 километражът ще отчете, че си изминал около 94км, при реално изминати 100. Поне така го смятам аз, разликата между двата размера е 40мм в диаметър, което прави 6%.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Вто 28 юни 2011 19:08
Качва с малко,но незначително количество бензин...
100-200 грама...
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 28 юни 2011 19:21
Аз ако за нещо бих минал на по-малки джанти, то заради комфорта :)
Но визията е друга с по-големи... спор няма. По-големи от 16 в БГ не бих сложил, както ще да изглежда... не и на твърдо окачване като на Голф. Може би на Пежо.
hipnotic
Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:44
Мнениеот hipnotic » Сря 29 юни 2011 21:54
аз вече второ лято карам с 215/40/16" и не съм осетил разлика в разхода на гориво,като за зимни съм с 175/70/13", а пък и горивото все скача такаче :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 98 госта
