голф 3 Въпрос за задна чистачка?
- plamen-roni
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
- Автомобил: SEAT EXEO TDI
- Двигател: CAGC-2010
Колата е голф 3.Задната чистака не работи и си помислих че мотора е изгорял.Мой приятел ми даде неговото моторче и след като го сложих пак неиска да рабти.А моето старо моторче го сложих на браточвед ми на голфа и чудото стана проработи.Т.е проблема не е в моторчето,огледах и маншоните,няма скъсани кабели.Помпичката работи.Интересува ме дали си има собствен предпазител?Ако ли не къде да търся проблема?
- Shanovec
- Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
- Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
- Двигател: AEX 1997 AKL 1999
- Местоположение: Казанлък / Копринка
Re: Въпрос за задна чистачка?
мисля че има отделен бушон за задната чистачка, ама не съм сигурен кой е точно
- tot_1425
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ямбол
За задната чистачка е предпазител №4-15А.Той е и за ел.двигателя на шибидаха ако имаш такъв.
- plamen-roni
[quote="tot_1425"]За задната чистачка е предпазител №4-15А.Той е и за ел.двигателя на шибидаха ако имаш такъв.[/
От лява на дясно нали?
maximus_k1
- Регистриран на: Съб 02 окт 2010 17:22
- Местоположение: blagoevgrad
priqtel i az imah sy6tiq problem.pri men lipsva6e releto koeto se namira nad bu6onite.uspeh
Приятел, май и кирилицата ти я е хванала липсата
Успех с намирането й
radotom
radotom
- tot_1425
- Автомобил: GOLF 3
Да.Четвъртият бушон от ляво на дясно.
Фолксваген Голф III. Венто: Ремонт, експлоатация, техническо обслужване
автор: Константин Косев
издател:Техника 2006
Виж и тази тема-за Г-4 е,но може да ти помогне:
viewtopic.php?f=11&t=157039&start=0
maximus_k1
Най вероято ти липсва релето за задната чистачка.
Аз имах същия проблем!!! Проблема е че се късат кабелите във гумения маншон,между купето и задния капак!!! Отвори го погледни кабелите там е проблема
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Огледай първо за 4-тия бушон дали си е на мястото и дали е цял, после се насочи към релетата над бушоните. Номер 72 е за задната чистачка, проверено - след като ме дразнеше да се включва като задържа на положение пръскане на предното стъкло и оная ми се включваше да ми пречи само та го изкорубих и спря да работи
За да не повдигам нова тема,че има доста,но ги изчетох всичките и не намерих решение на моя проблем,а той е следния. Задната чистачка спря да работи.Прегледах кабелите в левия маншон-добре са,прозвъних ги-наред са.Моторчето работи,релето цъка,бушон здрав,но тя не тръгва.Накрая откачих буксата и меря напрежението.Дава 3,5волта а като цъкне релето стават 7,5-8волта. Някой знае ли колко трябва да е, и защо не е толкова.
