голф 3 Въпрос за задна чистачка?
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Сря 22 юни 2011 21:17
Колата е голф 3.Задната чистака не работи и си помислих че мотора е изгорял.Мой приятел ми даде неговото моторче и след като го сложих пак неиска да рабти.А моето старо моторче го сложих на браточвед ми на голфа и чудото стана проработи.Т.е проблема не е в моторчето,огледах и маншоните,няма скъсани кабели.Помпичката работи.Интересува ме дали си има собствен предпазител?Ако ли не къде да търся проблема?
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Re: Въпрос за задна чистачка?
Мнениеот Shanovec » Сря 22 юни 2011 21:48
мисля че има отделен бушон за задната чистачка, ама не съм сигурен кой е точно
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tot_1425 » Сря 22 юни 2011 22:26
За задната чистачка е предпазител №4-15А.Той е и за ел.двигателя на шибидаха ако имаш такъв.
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Сря 22 юни 2011 23:06
[quote="tot_1425"]За задната чистачка е предпазител №4-15А.Той е и за ел.двигателя на шибидаха ако имаш такъв.[/
От лява на дясно нали?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 22 юни 2011 23:44
maximus_k1
Регистриран на: Съб 02 окт 2010 17:22
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот maximus_k1 » Сря 22 юни 2011 23:52
priqtel i az imah sy6tiq problem.pri men lipsva6e releto koeto se namira nad bu6onite.uspeh :D
Приятел, май и кирилицата ти я е хванала липсата :lol:
Успех с намирането й ;)
radotom
tot_1425
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот tot_1425 » Чет 23 юни 2011 1:13
Да.Четвъртият бушон от ляво на дясно.
Фолксваген Голф III. Венто: Ремонт, експлоатация, техническо обслужване
автор: Константин Косев
издател:Техника 2006
Виж и тази тема-за Г-4 е,но може да ти помогне:
viewtopic.php?f=11&t=157039&start=0
maximus_k1
Мнениеот maximus_k1 » Чет 23 юни 2011 23:42
Най вероято ти липсва релето за задната чистачка.
agrar
Регистриран на: Чет 14 апр 2011 17:13
Местоположение: haskovo
Мнениеот agrar » Пон 27 юни 2011 9:00
Аз имах същия проблем!!! Проблема е че се късат кабелите във гумения маншон,между купето и задния капак!!! Отвори го погледни кабелите там е проблема :)
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Вто 26 юни 2012 9:32
Огледай първо за 4-тия бушон дали си е на мястото и дали е цял, после се насочи към релетата над бушоните. Номер 72 е за задната чистачка, проверено - след като ме дразнеше да се включва като задържа на положение пръскане на предното стъкло и оная ми се включваше да ми пречи само та го изкорубих и спря да работи :D
tihoo
Регистриран на: Чет 10 юни 2010 20:03
Мнениеот tihoo » Съб 02 фев 2013 15:51
За да не повдигам нова тема,че има доста,но ги изчетох всичките и не намерих решение на моя проблем,а той е следния. Задната чистачка спря да работи.Прегледах кабелите в левия маншон-добре са,прозвъних ги-наред са.Моторчето работи,релето цъка,бушон здрав,но тя не тръгва.Накрая откачих буксата и меря напрежението.Дава 3,5волта а като цъкне релето стават 7,5-8волта. Някой знае ли колко трябва да е, и защо не е толкова.
