Проблем - клапа на вентилационната система!
GRiND BaSTaRD
Регистриран на: Нед 02 апр 2006 13:40
Автомобил: VW Golf Mk5 2006
Двигател: BSE 1.6 75 kW
Мнениеот GRiND BaSTaRD » Нед 24 сеп 2006 10:07
Тия дни ми направи впечатление, че когато поставя ключа на вентилацията и парното в положение "0", продължава да влиза въздух през вентилационните отвори в купето, все едно ключа е в междинно положение между "0" и "1". Неприятно е, понеже винаги духа на краката отдолу или на предното стъкло! Та се чудя това нормално ли е, 'щото принципно си мисля, че като е на "0" би трябвало да затваря централна клапа (или какво там друго?) и да няма възможност за влизане на въздух отвън в купето? Предполагам, че точно в това е проблема. Ако някой има идея, как се разглобява инсталацията, за да се стигне до тая клапа, моля за съвет. Колата фабрично е и с климатик.
Последна промяна от GRiND BaSTaRD на Чет 28 сеп 2006 16:26, променено общо 2 пъти.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 24 сеп 2006 10:11
колега, на колите с климатик въздуха се спира от копчето за въртене на вътрешния въздух намира се до копчето за климатика.
GRiND BaSTaRD
Мнениеот GRiND BaSTaRD » Нед 24 сеп 2006 10:14
Колега handycam, не става въпрос за вътрешната циркулация. Предполагам говориш за копчето "Max" до това за включване на климатика. Него мн. рядко го ползвам (предимно през лятото) и не е в това проблема.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 24 сеп 2006 10:35
ами само от там можеш да спреш притока на въздух от вън, на колите без климатик се спира когато ключа за вентилатора е на нула и ако си забелязал там разстоянието от 0 до 1 е голямо, докато при мен е малко.
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Нед 24 сеп 2006 11:05
На двойката няма спиране, особено при високи скорости :).. просто клапа която да спира въздуха няма... а врътката само командва перката :).. и за да не ми духа в мен или краката просто пускам да духа в джамеца.. така не се усеща.
GRiND BaSTaRD
Мнениеот GRiND BaSTaRD » Нед 24 сеп 2006 12:09
Колега handycam, мисля че по-горе ясно съм обяснил, че точно когато ключа е в положение "0", притока на въздух в купето не спира - все едно врътката е точно в междинното положение м/у "0" и "1" без да е включен вентилатора!
Колега Muncho, става въпрос за тройка - под аватара ми се вижда модела на колата.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 24 сеп 2006 12:30
ами да неспира, и аз по горе съм обяснил че спира на 0 само на тези които са без климатик.на тези с климатик се спира от долното копче.
GRiND BaSTaRD
Мнениеот GRiND BaSTaRD » Нед 24 сеп 2006 13:02
handycam написа:ами да неспира, и аз по горе съм обяснил че спира на 0 само на тези които са без климатик.на тези с климатик се спира от долното копче.
Добре, а как да ти обясня, че е на "0" и долното копче е изключено, затворени са клапите на духалките (и естествено климатика е изключен) и продължава да духа при движение отдолу на краката и отгоре на предното стъкло където са отворите??!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 24 сеп 2006 14:19
пробвай например като включиш долното копче.
GRiND BaSTaRD
Мнениеот GRiND BaSTaRD » Чет 28 сеп 2006 16:25
Ей хора, така ли няма и 1 човек в тоя форум, който да знае дали има централна клапа на вентилационната система и ако да, къде се намира тя и как се разглобява?!!! :banghead:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 28 сеп 2006 16:28
GRiND BaSTaRD написа:Ей хора, така ли няма и 1 човек в тоя форум, който да знае дали има централна клапа на вентилационната система и ако да, къде се намира тя и как се разглобява?!!! :banghead:
Да знаеш случайно къде се намира радиаторчето на парното на Г3? - Е те там до него е централната клапа, ама повярвай не искаш да знаеш как се стига до нея...
Ico74
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 21:34
Мнениеот Ico74 » Чет 28 сеп 2006 21:55
КОлЕГА КАТО рАЗВИЕШ ПлАСмАСАТА ПОД ЖАбКАТА ВЪВ лЯВАТА СТрАНА ЩЕ ВИДИШ ЕДНО ЖИлО КОЕТО КАТО ВЪрТИШ ВрЪТКАТА СЪС СТЕПЕНИТЕ НАТИСКА ЕДИН мИКрЕК И НАИ ВЕРОЯТНО СЕ Е ИЗМЕСТИЛО МАЛКО ЖИЛОТО И НЕ ГО НАТИСКА И ОТТАМ НЕ ТИ УПРАВЛЯВА КЛАПАТА ЗА ВЪНШНИЯ ВЪЗДУХ.МЕЖДУ ДРУГОТО КАТО ВЪРНЕШ ВРЪТКАТА НА НУЛА ЧУВАШ ЛИ МОТОРЧЕТО КОЕТО ДВИЖИ КЛАПАТА
GRiND BaSTaRD
Мнениеот GRiND BaSTaRD » Пет 29 сеп 2006 21:06
vasstop написа:Да знаеш случайно къде се намира радиаторчето на парното на Г3? - Е те там до него е централната клапа, ама повярвай не искаш да знаеш как се стига до нея...
Ами то, ако знаех къде се намира, едва ли щях да се излагам да задавам такива тъпи въпроси, ама... Та къде се намира тая :censored: клапа?
Ico74 написа:КОлЕГА КАТО рАЗВИЕШ ПлАСмАСАТА ПОД ЖАбКАТА ВЪВ лЯВАТА СТрАНА ЩЕ ВИДИШ ЕДНО ЖИлО КОЕТО КАТО ВЪрТИШ ВрЪТКАТА СЪС СТЕПЕНИТЕ НАТИСКА ЕДИН мИКрЕК И НАИ ВЕРОЯТНО СЕ Е ИЗМЕСТИЛО МАЛКО ЖИЛОТО И НЕ ГО НАТИСКА И ОТТАМ НЕ ТИ УПРАВЛЯВА КЛАПАТА ЗА ВЪНШНИЯ ВЪЗДУХ.МЕЖДУ ДРУГОТО КАТО ВЪРНЕШ ВРЪТКАТА НА НУЛА ЧУВАШ ЛИ МОТОРЧЕТО КОЕТО ДВИЖИ КЛАПАТА
Благодаря за съвета, колега, явно ще се наложи да свалям тая пластмаса под жабката отдясно и да проверя това жило. А виж за моторче изобщо не съм знаел, че има и нямам никаква идея дали то работи...
passat 1.8 adz
Регистриран на: Нед 23 апр 2006 8:41
Мнениеот passat 1.8 adz » Съб 30 сеп 2006 12:27
Колега GRiND BaSTaRD, ще споделиш ли опита после.
Днес погледнах какво става под филтъра на климатика (откъм двигателя) при пуснат/спрян климатик. Това, което установих е, че независимо какви копчета или врътки манипулирам вътре, отвън през въздуховода ВИНАГИ се вижда перката на климатика, т.е. никога не се затваря клапата за притока на въздух отвън. На дъното на въздуховода се вижда пластмаса, облечена с дунапрен, която вероятно е клапата, но тя не се помръдва с копчето или с врътки. Четох някъде, че тя би трябвало на колите с климатик да се затвори про положение "0" на врътката, но при мен не се затваря. Пробвах да я побутна с ръка :oops: , но запецва и не иска да се затвори (ако въобще това е идеята :) ). Вижда ми се очевидно, че нещо е прецакано, не може да не се спира притока отвън по никакъв начин, но не знам какво да погледна. ПОМАГАЙТЕ :!: :?:
Колега Ico74 - при мен отдясно има Airbag и няма жабка :D . Имаш ли идея къде да разглобявам, от долу ще се види ли нещо?
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Съб 30 сеп 2006 12:40
Въздуха никога не се спира. Просто така е направено. Можеш винаги да регулираш температурата като завърташ копчето за топло и студено. А ако искаш да се спре потока на въздуха можеш да го насочиш да духа само на централната конзола и да затвориш духалките, както и да затвориш страничните духалки до прозореца - е пак ще минава малко през страничните дупки ама то е слабо.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
