Стъпково моторче за Г4, 1.6 SR (98') - 509 лв. ??!!??
Green_Madness
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 20:03
Мнениеот Green_Madness » Сря 06 юли 2011 22:33
Колеги, привет! Въпреки, че се консултирах на няколко места, длъжен съм да питам и тук (получавал съм ценно инфо и познания от форума), нормално ли е, за кола декември 1998 г., стъпково моторче да струва 509 лева??!!?? :shock :shock :shock На тези 509 лева, вероятно ще изкарам 15% отстъпка и ще стане 432,65 лв. Няма да казвам фирмата, но това за момента ми се води Best Offer за оригинална част. Пуснал съм темата не само за консултация около цената. Хора, които смятам, че разбират от автомобили, ми казаха, че с един Контакт Спрей и добро почистване - работата е готова. Други хора, които също си разбират от работата ми казаха, че няма среден вариант с почистване - или работи или не работи... scare
Моля, който е купувал подобна част или е имал проблеми с нея да пише.
P.S. Колата е Голф 4, 1.6 SR, 101 коня, декември 1998 г.
Предварително благодаря!
chefito
Re: Стъпково моторче за Г4, 1.6 SR (98') - 509 лв. ??!!??
Мнениеот chefito » Чет 07 юли 2011 0:23
Само едно пояснение. Не говорим ли за цял дросел тук? :roll: Иначе цената е толкова.
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Чет 07 юли 2011 7:15
chefito написа:Само едно пояснение. Не говорим ли за цял дросел тук? :roll: Иначе цената е толкова.
Ами не - само за моторчето става въпрос.
sk.
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 19:09
Мнениеот sk. » Чет 07 юли 2011 7:27
Морги няма ли бе, колега? :lol:
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Чет 07 юли 2011 7:58
Дросел клапа с вградено стъпково моторче е от 500 до 700лв нова.В моргите се намират за по 130 до 300лв, като пазарлъка е да си я бележат по някакъв начин и до ден-два ако не работи да я върнеш.
Ти по-скоро кажи какво прави колата, че до стъпково си опрял.
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Чет 07 юли 2011 12:13
hitman0013 написа:Дросел клапа с вградено стъпково моторче е от 500 до 700лв нова.В моргите се намират за по 130 до 300лв, като пазарлъка е да си я бележат по някакъв начин и до ден-два ако не работи да я върнеш.
Оборотите играят, особено като съм изключил от скорост. Гасне на моменти - на втора скорост например. При топъл двигател има проблеми с паленето на моменти. Дроселовата клапа съм я сменял в сервиз на VW.
chinadracon
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Чет 07 юли 2011 15:34
Green_Madness написа:
Колега, на диагностика гледал ли си колата? Питам, защото аз имах доста сходни проблеми, и накрая се оказа датчик на коляновия вал :banghead:
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Чет 07 юли 2011 21:34
Почисти дросела(свали го за целта),обучи го, изчисти клапанчето на картерните газове- стои в маркуча,влизащ в дросела.И ще се оправи със сигурност.
Регистриран на: Нед 25 юли 2010 14:39
Местоположение: Сливен
Мнениеот 8233 » Пет 08 юли 2011 16:19
и аз имам същия проблем,даже днес трябваше да монтирам новия дросел 400 лева чисто нов,но снощи сменихме уплътненията на всмукателния колектор и свещите и о чудо колата днес сутринта запали от раз и не работеше на 3 цилиндъра,става дума за О пръстените,ще я покарам няколко дена да видим как е,ако ли не ще се слага дросела но като гледам засега всичко е наред.
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Съб 09 юли 2011 23:16
От вчера до днес (т.е.) вчера колата ми беше при майстора. Дойде да ми я докара днес и я докара на 1200 оборота на празен ход... Всичко е направено - почистване, обучение и т.н. На студен двигател е била ОК, но сега все едно карам ЗИЛ. Бях 1 час на диагностика, даже и пари не ми взе пича, изчисти всичко откъм грешки и не и не... Поръчан е нов дросел. Като го сложа, ще пиша пак, но не се разминах с набутването :?
Мнениеот 8233 » Нед 10 юли 2011 21:16
смени гарнитурите на смукателния колектор,аз така направих и се оправи,дърпала е въздух,смених и свещите така и така се разглобява всичко там.по евтино ще ти дойде с гумичките на смукателния колектор,и аз поръчах дросел 400 лева но не съм го плащал защото колата се оправи и майстора каза,при мен е но щом не съм го слагал ще го върна няма проблем.та по евтино ще ти е с това което ти казвам и аз ходих да го чистят и обучават но не стана и карах на 1200 1600 оборота на моменти.сега заспиват на 900 и като е студена.добре че не сложихме друг дросел майстора търси втора употреба но нямаше,излишно щях да дам 150 лева.
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пон 11 юли 2011 7:51
Аз доколкото знам, нашите дросел клапи са самообучаващи се след 200-300 километра.
Мнениеот 8233 » Пон 11 юли 2011 12:26
hitman0013 написа:Аз доколкото знам, нашите дросел клапи са самообучаващи се след 200-300 километра.
моята не искаше да се обучава,казаха не можела дросела бил за смяна,давал грешка,аз после си взех кабел ВАГ КОМ но не ме пуска да я обуча на сеат ибиса става,карах я така и явно се е обучил знам ли,важното е че цялата работа се оправи и си спестих доста пари,не е бил дросела,те иначе голямо чистене го чистиха дросела с един парцал ни спреи ни дявол.
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Сря 13 юли 2011 10:41
Благодаря на всички за съветите и помощта. Изпробвахме всичко, но не се разминах. Взех нов дросел на VDO. Колата работи като часовник. Най-много ме дразни това, че откакто я взех 2007 г., това е втори чисто нов дросел (минал съм към 45 000 км след първия). scare
Макар и трудно преглътнах финансовия шок и е време за път към морето вече :beer
