голф 3 АБУ - тракане при потегляне
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Съб 09 юли 2011 11:35
От вчера незнам какво стана но при потегляне се чува гадно тракане на тенекии, след което изчезва до следващото спиране и ново потегляне. Колата е голф 3 АБУ ако има някакво значение.
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Re: тракане при потегляне
Мнениеот barezifranko » Съб 09 юли 2011 14:45
Шума е някъде отдолу зад двигателя, но нямам канал на разположение в момента за да видя по-подробно.
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Вто 08 ное 2011 18:51
Имам и аз един въпрос само че става дума за голф 2.
При потегляне на първа няма проблем набира не трака !
Включа ли назадна и потегля се чува страшно тракане на ламарини отпред при двигателя. Колко ли пъти съм се надвесвал и лягал да гледам нищо необичайно не виждам. Само да поясна, че преди да се получи тоя проблем. Сменях тампона на двигателя както и корпуса на стартера ! Беше счупен и дълго сам се чудил как е станало. Та смених корпус-а на стартера и тампона и оттогава трака все едно се разпада предницата ?! Нали ако надъня педала до ламарината тракането спира, ама това много рядко може да стане при положение че все пак карам назад. Ясно ми е че си тресе двигателя от оборотите ама чак да се чуват тези ламарини нещо няма да е в ред... Мнения какво да погледна :|
miton333
Регистриран на: Сря 09 ное 2011 8:55
Местоположение: beloslav
Мнениеот miton333 » Вто 22 ное 2011 22:07
Колега да не би да е скъсано тампончето на средното гърне,при мен от там беше шума :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
