голф 3 АБУ - тракане при потегляне
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
От вчера незнам какво стана но при потегляне се чува гадно тракане на тенекии, след което изчезва до следващото спиране и ново потегляне. Колата е голф 3 АБУ ако има някакво значение.
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Re: тракане при потегляне
Шума е някъде отдолу зад двигателя, но нямам канал на разположение в момента за да видя по-подробно.
Имам и аз един въпрос само че става дума за голф 2.
При потегляне на първа няма проблем набира не трака !
Включа ли назадна и потегля се чува страшно тракане на ламарини отпред при двигателя. Колко ли пъти съм се надвесвал и лягал да гледам нищо необичайно не виждам. Само да поясна, че преди да се получи тоя проблем. Сменях тампона на двигателя както и корпуса на стартера ! Беше счупен и дълго сам се чудил как е станало. Та смених корпус-а на стартера и тампона и оттогава трака все едно се разпада предницата ?! Нали ако надъня педала до ламарината тракането спира, ама това много рядко може да стане при положение че все пак карам назад. Ясно ми е че си тресе двигателя от оборотите ама чак да се чуват тези ламарини нещо няма да е в ред... Мнения какво да погледна
- miton333
- Регистриран на: Сря 09 ное 2011 8:55
- Местоположение: beloslav
Колега да не би да е скъсано тампончето на средното гърне,при мен от там беше шума
