голф 3 абф мудна реакция нормално ли е ?
berta
Регистриран на: Вто 14 дек 2010 10:47
Мнениеот berta » Пон 11 юли 2011 11:14
Здравейте момчета имам 1 приятел който има 3ка абф която има некво мудно реагирание в симсъл:
колата и даваш газ, тя такава се замисля (нито забива нито нищо просто бавно реагира) но въпреки това си има сила,мислех си че просто колите с електроники са така защото мене сичките са ми с механични инжекци и примерно както се движиш на първа и като натиснеш педала до долу и буквално моментално почва да върти гуми,докато при тоя абф се замисли и почва да набира без да върти ,биеш 2ра набира 3та си дърпа 4та си дърпка и 5та си дърпа не е умрел,колата сега е с чип но преди чипа беше още по зле,днеска се качих на едно 2е което реагира моментално( и се побърква пак веднага 17ки джанти с 225 гуми почва ги върти на поразия) което обърка мнението ми за електронните инжекции и ме кара да мисля че в край на сметка абф-а има някакъв проблем
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Re: голф 3 абф мудна реакция нормално ли е ?
Мнениеот rexpitbul » Пон 11 юли 2011 13:25
За АБФ из форума пише, че е тромав и се развърта след 3500-4000 оборота. Та при твоя вариянт зависи колко е тази мудност, колата може и да си е наред :roll:
berta
Мнениеот berta » Пон 11 юли 2011 13:31
rexpitbul написа:За АБФ из форума пише, че е тромав и се развърта след 3500-4000 оборота. Та при твоя вариянт зависи колко е тази мудност, колата може и да си е наред :roll:
същата работа след 4 има сила за ряз незнам но сила си има :) преди това е трагедията незнемна по отвратителен мотор не съм карал :)
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пон 11 юли 2011 14:21
те двуваловите мотори по принцип са бавни на ниските и вървят след 3-4000 оборота
П.П качи се на някоя Алфа да видиш кво е мудност
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 11 юли 2011 14:30
определено има проблем
като за начало проверете ламбда сондата може да е станала мудна и да реагира бавно
berta
Мнениеот berta » Пон 11 юли 2011 17:51
как се проверява ламбда сонда,незнам дали 2валовите са мудни ама мое те качим на кр-а ми да видиш ко праи само да го сглоба де :)
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Пон 11 юли 2011 18:59
Няма да е до ланда по-скоро зацепване на ангренажа и зацепване на валовете един спрямо друг!
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Пон 11 юли 2011 19:46
Най-добре го пусни с друг АБФ за сравнение другото е гадаене при положение,че не знаеш как е вървял преди(провери белезите и компресията другото на диагностика).А ако го сравняваш с КР е нормално да ти се струва по муден.
badov
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 11:43
Местоположение: Plovdiv/Strasbourg-France
Мнениеот badov » Пон 11 юли 2011 19:55
И аз като взех АБФ си викам-абе тая кола никаква я няма в ниските, а уж 150 коня :? След 3000-3500 оборота става друга кола направо.Според мен няма причина да се притесняваш колега-тези двигатели са мудни в ниските.Евентуално както те посъветваха колегите-закачи я на диагностика и вижте ремъка как е зацепен.А между другото на колко оборота е прекъсвача-моя обръща обортомера без да спре :shock
berta
Мнениеот berta » Вто 12 юли 2011 9:01
И другото което е тая кола никога не пали от четвърт дори ако е 50 градуса на ванка прави 5-6 завартания двигатела и тогава пали :) някакви идеи ?
mania
Мнениеот mania » Вто 12 юли 2011 10:14
Няма идеи. Отива се на комп диагностика и каквото каже. Според мен на 1 трябва да побеснява ( не съм се качвал на 150, но щом моето 115 оре...). Все пак колкото и да е мудна в ниските обороти трябна да е поне колкото 115, а ти го описваш като по-малко. Първо ако има приятел майстор - при него. Ако няма на диагностка и оттам нататък нещата ще тръгнат. Възможностите са твърде много, за да се маем тук. Да видим какво ще каже компютъра и тогава ще мислим.
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Мнениеот emiltd » Вто 12 юли 2011 10:24
berta написа:И другото което е тая кола никога не пали от четвърт дори ако е 50 градуса на ванка прави 5-6 завартания двигатела и тогава пали :) някакви идеи ?
АБФ си е муден наистина в ниските,но щом и паленето не е както трябва,определено има проблем.Аз си мисля за късна искра...хубаво е да се провери мотора дали е на белези :roll:
GTI 16V ABF
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 2.8 VR6 - AAA
Мнениеот GTI 16V ABF » Вто 12 юли 2011 10:30
Спорет мен колега ако преди това си имал по-пъргава кола нормално да ти се струва така малко мудна,не знам точно как ти върви но предлагам да търсиш едни къси скоросто примерно от 9а те са едни от най-предпочитаните слагаш ги и тогава става уникална резачка и във ниските и във критичните обороти ;)но за секи случей ходи и да ти я прегледат щото тука само теоретично обсъждаме и не става да ти помогнем на 100% :)
berta
Мнениеот berta » Вто 12 юли 2011 10:58
колата си е с къси скорости...
badov
Мнениеот badov » Вто 12 юли 2011 12:25
berta написа:колата си е с къси скорости...
Значи не е с оригиналната кутия така ли?Ако си с по-къси и пак е мудна, значи бягай да я гледат отвсякъде колата.И моята е мудничка до 3000 оборота, ама си е сток всичко по нея.
