Здравейте момчета имам 1 приятел който има 3ка абф която има некво мудно реагирание в симсъл:
колата и даваш газ, тя такава се замисля (нито забива нито нищо просто бавно реагира) но въпреки това си има сила,мислех си че просто колите с електроники са така защото мене сичките са ми с механични инжекци и примерно както се движиш на първа и като натиснеш педала до долу и буквално моментално почва да върти гуми,докато при тоя абф се замисли и почва да набира без да върти ,биеш 2ра набира 3та си дърпа 4та си дърпка и 5та си дърпа не е умрел,колата сега е с чип но преди чипа беше още по зле,днеска се качих на едно 2е което реагира моментално( и се побърква пак веднага 17ки джанти с 225 гуми почва ги върти на поразия) което обърка мнението ми за електронните инжекции и ме кара да мисля че в край на сметка абф-а има някакъв проблем
голф 3 абф мудна реакция нормално ли е ?
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
Re: голф 3 абф мудна реакция нормално ли е ?
За АБФ из форума пише, че е тромав и се развърта след 3500-4000 оборота. Та при твоя вариянт зависи колко е тази мудност, колата може и да си е наред
rexpitbul написа:За АБФ из форума пише, че е тромав и се развърта след 3500-4000 оборота. Та при твоя вариянт зависи колко е тази мудност, колата може и да си е наред
същата работа след 4 има сила за ряз незнам но сила си има
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
те двуваловите мотори по принцип са бавни на ниските и вървят след 3-4000 оборота
П.П качи се на някоя Алфа да видиш кво е мудност
- moimoimoi
определено има проблем
като за начало проверете ламбда сондата може да е станала мудна и да реагира бавно
как се проверява ламбда сонда,незнам дали 2валовите са мудни ама мое те качим на кр-а ми да видиш ко праи само да го сглоба де
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Няма да е до ланда по-скоро зацепване на ангренажа и зацепване на валовете един спрямо друг!
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Най-добре го пусни с друг АБФ за сравнение другото е гадаене при положение,че не знаеш как е вървял преди(провери белезите и компресията другото на диагностика).А ако го сравняваш с КР е нормално да ти се струва по муден.
- badov
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 11:43
- Местоположение: Plovdiv/Strasbourg-France
И аз като взех АБФ си викам-абе тая кола никаква я няма в ниските, а уж 150 коня
След 3000-3500 оборота става друга кола направо.Според мен няма причина да се притесняваш колега-тези двигатели са мудни в ниските.Евентуално както те посъветваха колегите-закачи я на диагностика и вижте ремъка как е зацепен.А между другото на колко оборота е прекъсвача-моя обръща обортомера без да спре
И другото което е тая кола никога не пали от четвърт дори ако е 50 градуса на ванка прави 5-6 завартания двигатела и тогава пали
някакви идеи ?
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Няма идеи. Отива се на комп диагностика и каквото каже. Според мен на 1 трябва да побеснява ( не съм се качвал на 150, но щом моето 115 оре...). Все пак колкото и да е мудна в ниските обороти трябна да е поне колкото 115, а ти го описваш като по-малко. Първо ако има приятел майстор - при него. Ако няма на диагностка и оттам нататък нещата ще тръгнат. Възможностите са твърде много, за да се маем тук. Да видим какво ще каже компютъра и тогава ще мислим.
- emiltd
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
- Местоположение: Монтана
berta написа:И другото което е тая кола никога не пали от четвърт дори ако е 50 градуса на ванка прави 5-6 завартания двигатела и тогава палинякакви идеи ?
АБФ си е муден наистина в ниските,но щом и паленето не е както трябва,определено има проблем.Аз си мисля за късна искра...хубаво е да се провери мотора дали е на белези
- GTI 16V ABF
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:29
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 2.8 VR6 - AAA
Спорет мен колега ако преди това си имал по-пъргава кола нормално да ти се струва така малко мудна,не знам точно как ти върви но предлагам да търсиш едни къси скоросто примерно от 9а те са едни от най-предпочитаните слагаш ги и тогава става уникална резачка и във ниските и във критичните обороти
но за секи случей ходи и да ти я прегледат щото тука само теоретично обсъждаме и не става да ти помогнем на 100%
- badov
berta написа:колата си е с къси скорости...
Значи не е с оригиналната кутия така ли?Ако си с по-къси и пак е мудна, значи бягай да я гледат отвсякъде колата.И моята е мудничка до 3000 оборота, ама си е сток всичко по нея.
