Проблем с обороти и разход след смяна на съединител ?!
i.stojanov
- Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
- Автомобил: Golf 5 TDI
- Двигател: BXE 2007
Как е възможно след смяната на съединителя колата на 850об/мин да трепери?! Колата е Golf3 1.6i AEK 101hp,точно преди ремонта ми гореше много,ходих на газ анализатор,оправиха ми CO2,върнах и малко кранчето за ГАЗ-та и разхода стана доло горе задоволителен,но след смяната на съединителя колата започна да трепери и разхода отново се покачи ... Някой да има логично обяснение.Освен майстора нещо да е бутнал.Даже днес по път за работа на светофара така започна да трепери,че чак се тресеше ... Моля за помощ!
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем с обороти и разход след смяна на съединител ?!
щом оборотите са същите проверете тампоните може от тях да тресе. Колкото до разхода смени газ станцийте!
- ktamen
Не знам какво представлява твоя съединител, но предполагам, че не са стегнали маховика както трябва или е останало някое боклуче и сега маховика ти не е балансиран. Лошото е че може и да не съм прав, а проверката значи пак да разглобиш цялата кола.
Разхода май е твърде рано да си правиш изводи, карай повече време и засечи за повече километри. Нормално е при зареждане догоре да има няколко литра разлика в зависимост от настроението на поплавъка.
i.stojanov
За тресенето сигурно е тампона,понеже смених този на скоросттната кутия.Само то Rompetrol зареждам.Ако не са го сложили,както трябва ще го свалят(на познат е сервиза).Ще пиша ако има развитие по темата.
- ktamen
Не беше писал, че си сменил и тампон - наистина може да е от него. Зареждането зависи от Настроението на поплавъка в твоята бутилка, а не къде зареждаш. Изпразни бутилката докрай после зареди 20 литра и карай докато ги изгориш и после смятай какъв ти е разхода, другия начин е да засечеш колко си сипал за 2000км.
i.stojanov
Почивните дни се надявам да успеем да направим профилактика на изпарителя и тогава ще видим какво е положението.Как мога да разбера дали ще се налага да свалям пак съединителя ?
- ktamen
Първо върни стария тампон и ако не се оправи и не откриеш друга причина - сваляй скоростите още веднъж и дано не съм те подвел, че е много работа.
i.stojanov
Стария тампон хвърли масло,трудно ще ме накара някой да го върна
- ktamen
Може би първо трябва да вдигнеш малко оборотите, какви обороти се препоръчват за този двигател.
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Виж си първо тампона преди да тръгнеш да разглабяш, щото има едни шибани тампони дето като като ги сложиш тресе като в икарусите в градския транспорт, и някой ги слагат щото са по-евтини. а пък за разхода ако докато са ръчкали из двигателя са са бутнали без да искат врътката за газта не се учудвай..
i.stojanov
За тампона ще изчакам малко,първо ще сложа един друг изпарител и ще видим тогава как е работата.Ако разхода се оправи и оборотите се нормализират ще преживея лекото тресене
Иначе ако не се лъжа на нормален ход оборотите са 840-900 ...
i.stojanov
Вчера ходих на ГАЗ анализатор,тоя не го знам какво направи,ама сега колата започна да гърми
Пишман майстори !
Пишман майстори !Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
