Голф 3 '92 пълнене на климатик
Kraseto
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 11:29
Мнениеот Kraseto » Сря 20 юли 2011 14:00
Здрасти на всички. Миналата седмица реших да си подкарам климатика, тъй като от години не е работил, дори и при предишния собственик. Тъй като системата е със стария фреон R12, който вече не се ползва, намерих едни майстори, които заредиха, тестваха и климатика проработи но се оказа, че подържа много високо налягане: 21-22 атмосфери. Казаха, че този климатик е слаган допълнително в Италия от Diavia и трябвало и вентилатора на радиатора да е от тази фирма а моя е оригиналния на Голф - AEG. Въпроса ми е: да търся ли такъв вентилатор или да ходя да заредя климатика и да си бръмча? :lol:
Последна промяна от Kraseto на Пет 22 юли 2011 8:12, променено общо 1 път.
Alex_ace
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
Автомобил: Golf 4 1.6
Двигател: AKL
Re: Голф 3 '92 пълнене на климатик
Мнениеот Alex_ace » Чет 21 юли 2011 18:21
Здравей колега , аз съм със същия климатик на моя Golf - Diavia Слаган в Италия - малкия радятор с 1 перка двускоростна. Първата скорост се включва когато двигателя е загрял а втората - в момента когато се включи климатика . Качвам ти снимки как изглежда цялата работа - ако е същото двускоростно чудо - зареждай климатика и карай че жегите не се понасят !
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Чет 21 юли 2011 22:26
Колега би трябвало и двете да тръгват на първа скорост като достигне определените температура или налягане на фреона. А към колегата ако ти искат много пари за зареждане може да се направи и ретро фит на климатичната инсталация,но това се заслужава ако си решил да караш тази кола още 3-4 години че цената е около 400-500 лв,а доколкото знам едно зареждане със старата газ е около 150 лв
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 21 юли 2011 23:17
При такова налягане (HP),обикновеният заподозрян е дехидратора.А подмяната му и съответната подмяна с новия фреон R134 е не толкова тежка задача.Сваля се компресора ,източване и промивка на маслто,продухване на системата с азот и едно химикалче(има си апаратче за това).Оттук натам-масло и фреон,не съм запознат с ценоразпис на сервизи,ама 400-500 ми се вижда доста раздуто!При наличие на апаратура,работата е за час-два,фреона е към 200-250 за 11кг,в колата влизат до 1кг.,маслото е към 30-40лв.литър(P.O.E.),SUNISO или нещо от сорта...
Е,сега е лято и затова ..може би..Блазни ме мисълта да се "преквалифицирам" 8)
Kraseto
Мнениеот Kraseto » Пет 22 юли 2011 8:19
Благодаря за инфото колеги :D За ретрофит ми искаха 170 лв.+ консумативи и евентуално гарнитури за компресора, така че цената може да отиде към ~ 250 лв. Явно ще трябва да търся вентилатор от Diavia.
vr0558at
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 18:21
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AJM
Мнениеот vr0558at » Съб 23 юли 2011 11:16
Колега моят климатик също е диавиа и перката ми е оригиналната на АЕГ и нямам никакъв проблем. Зависи от това как е вързана дали на бавните скорости или на бързите защото тук вече те се определя не само от датчика на радиатора
Alex_ace
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Съб 23 юли 2011 18:43
И аз това казвам като колегата - перката е 1 ( на снимката горе) бавната скорост си е при загрял двигател , бързата - за климатрика . Пуснеш ли климата - тръгва веднага на бърза скорост .
boro7777777
Регистриран на: Съб 19 май 2012 17:41
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Местоположение: Пазарджик,София
Мнениеот boro7777777 » Чет 31 май 2012 18:59
За да неотварям нова тема,ще пиша тук.
Значи,на четерите места на парното имам някакви черни парчета дунапрен.Доколкото разбрах те оплатняват втъзките на климатика,а щом се ронят така,това значи,че климътикът смесва въздуха с топъл,защото духа съудено,но според мене трябва да е доста по-студено от сегашното.
Вие какво мислите,трябва ли да свалям таблото,за да ги сменям.А и от къде да ги купя тези дунапрени?
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Чет 31 май 2012 19:03
на мястото на дунапрена като свалиш парното .. занитваш по 1 парче ламарина и си свиркаш :)
boro7777777
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот boro7777777 » Чет 31 май 2012 19:18
А таблото трябва ли да се сваля цялото,защото досега не съм виждал как се сваля?
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Чет 31 май 2012 19:59
сваля се таблото да :)
boro7777777
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот boro7777777 » Чет 31 май 2012 20:11
Това е кофти:)
А някакъв съвет,как да замеря колко студено духа климатика.:)В смисъл ще ми трябва термометър,но в парното ли да го поставя?
Звучи малко глупава,но го бях чел някъде.:)
illy1977
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
Местоположение: София- Своге
Мнениеот illy1977 » Чет 31 май 2012 20:58
Какъв е тоя ретрофит за 170 и т.н. лв.
Тия са идиоти............Сваляш си компресора. Източваш старото масло, което е минерално и не се препоръчва за фреон 134А. Взимаш си от железарията спирт за горене за 2.20лв. Наливаш малко от него в компресора и така го промиваш. Същата процедура правиш и с системата на климатика. Отвиваш тръбата за високо налягане откъм дехидратора, наливаш от спирта, с въздух под налягане продухваш системата т.е. ти така я и промиваш. Впоследствие зареждаш компресора с необходимото количество синтетично масло за фреон 134А, затваряш всичко по обратния ред. Необходимо е също да смениш и опръстените до които имаш достъп разбира се. Личен пример с три Пасата В3 с фреон 12. Дори на тях не съм сменял дехидраторите. Вече година нито аз,нито хората на които правих тая процедурка нямат НИКАКВИ оплаквания.......................
pCheLaTa
Регистриран на: Пон 09 май 2011 17:34
Автомобил: Vw Golf 3 1.8
Двигател: ABS 1992
Местоположение: Велинград
Мнениеот pCheLaTa » Пет 01 юни 2012 1:38
Alex_ace написа:И аз това казвам като колегата - перката е 1 ( на снимката горе) бавната скорост си е при загрял двигател , бързата - за климатрика . Пуснеш ли климата - тръгва веднага на бърза скорост .
И мен ме чака същото heavy metal zork
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 01 юни 2012 16:52
има си датчик, следящ налягането в системата. При определена стойност, в частта под високо налягане, трябва да сработва втора степен.
Високо налягане може да държи по много причини, вкл. и ако има проблем с охлажането на кондензатора.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
