Стрелка за температурата
Здравейте
Четох много теми за температурата на антифриза и за стрелката на таблото, обаче не намерих каквото ме интересуваше. Колата е Голф 2, дизел, кода на двигатела е JR, 1984 г. По охладителната система всичко е нормално. Някой знае ли защо като се включат фаровете на къси или дълги, или изобщо силен консуматор стрелката на температурата се измества на около 3 милиметра към загряване? Това е въпроса.
Re: Стрелка за температурата
При никого ли не се случва като включи къси или дълги светлини стрелката на температурата да мръдне около 3 милиметра към загряване и да застане там? Явно става нещо с напрежението заради динамото, обаче не знам къде точно да търся проблема. Някой, който се занимава с ел. инсталации може да се досети нещо
- joker
pnss написа:При никого ли не се случва като включи къси или дълги светлини стрелката на температурата да мръдне около 3 милиметра към загряване и да застане там? Явно става нещо с напрежението заради динамото, обаче не знам къде точно да търся проблема. Някой, който се занимава с ел. инсталации може да се досети нещо
При мен винаги е така....вероятно заради стабилизатора на 10V....Нищо не пипай...нали знаеш,че това се дължи на токов ефект,а не на температутен проблем....
Да, знам, че се получава от тока. Можеш ли да обясниш за този стабилизатор на 10 V, че не се сещам за какво става дума?
Стрелката за температурата като е загрял двигатела на работна температура стои до диода, т. е. на 3 мм от диода към студено, а трябва да стои точно на средата. Как да измеря температурата на антифриза, четох в темите казват от разширителния съд, ама там показа при загрял двигател 74 градуса по Целзий.
Искам да добавя само, че двигатела след като го изгасих измерих 74 градуса. А преди малко на работещ двигател, пак загрял измерих 83 градуса в разширителния съд. Правилно ли е да се мери в разширителния съд и в него температурата не е ли малко по-ниска?
- joker
Колата ти е наред...не я ровичкай да не си направиш по-голяма беля....стабилизторът е в таблото,но мисля,че се сменя с цялото табло....не съм се занимавал с него
Пак ти казвам нищо не пипай!
Имам едно старо табло и погледнах днес, ама не знаех кое е стабилизатора, после във форума прочетох, че е онова с трите крачета. Както и да е. Всъщност исках да измеря колко са градусите когато стрелката показва полу загрял двигател. При нормално загрял стои 3 мм от диода към студено, а не на средата, мисля, че може да не успява да загрее напълно.
