Стрелка за температурата
pnss
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 19:50
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот pnss » Сря 20 юли 2011 20:56
Здравейте :D Четох много теми за температурата на антифриза и за стрелката на таблото, обаче не намерих каквото ме интересуваше. Колата е Голф 2, дизел, кода на двигатела е JR, 1984 г. По охладителната система всичко е нормално. Някой знае ли защо като се включат фаровете на къси или дълги, или изобщо силен консуматор стрелката на температурата се измества на около 3 милиметра към загряване? Това е въпроса.
pnss
Re: Стрелка за температурата
Мнениеот pnss » Пет 22 юли 2011 20:49
При никого ли не се случва като включи къси или дълги светлини стрелката на температурата да мръдне около 3 милиметра към загряване и да застане там? Явно става нещо с напрежението заради динамото, обаче не знам къде точно да търся проблема. Някой, който се занимава с ел. инсталации може да се досети нещо :D
joker
Мнениеот joker » Пет 22 юли 2011 21:03
pnss написа:При никого ли не се случва като включи къси или дълги светлини стрелката на температурата да мръдне около 3 милиметра към загряване и да застане там? Явно става нещо с напрежението заради динамото, обаче не знам къде точно да търся проблема. Някой, който се занимава с ел. инсталации може да се досети нещо :D
При мен винаги е така....вероятно заради стабилизатора на 10V....Нищо не пипай...нали знаеш,че това се дължи на токов ефект,а не на температутен проблем.... eusa
pnss
Мнениеот pnss » Пет 22 юли 2011 22:56
Да, знам, че се получава от тока. Можеш ли да обясниш за този стабилизатор на 10 V, че не се сещам за какво става дума? :D
pnss
Мнениеот pnss » Нед 24 юли 2011 12:48
Стрелката за температурата като е загрял двигатела на работна температура стои до диода, т. е. на 3 мм от диода към студено, а трябва да стои точно на средата. Как да измеря температурата на антифриза, четох в темите казват от разширителния съд, ама там показа при загрял двигател 74 градуса по Целзий.
pnss
Мнениеот pnss » Нед 24 юли 2011 14:46
Искам да добавя само, че двигатела след като го изгасих измерих 74 градуса. А преди малко на работещ двигател, пак загрял измерих 83 градуса в разширителния съд. Правилно ли е да се мери в разширителния съд и в него температурата не е ли малко по-ниска?
joker
Мнениеот joker » Нед 24 юли 2011 20:24
Колата ти е наред...не я ровичкай да не си направиш по-голяма беля....стабилизторът е в таблото,но мисля,че се сменя с цялото табло....не съм се занимавал с него :roll: Пак ти казвам нищо не пипай!
pnss
Мнениеот pnss » Нед 24 юли 2011 21:00
Имам едно старо табло и погледнах днес, ама не знаех кое е стабилизатора, после във форума прочетох, че е онова с трите крачета. Както и да е. Всъщност исках да измеря колко са градусите когато стрелката показва полу загрял двигател. При нормално загрял стои 3 мм от диода към студено, а не на средата, мисля, че може да не успява да загрее напълно.
