Какви ключове са необходими при смяната на предни и задни амортисьори на Венто.
Благодаря!
Смяна амортисьори - ключове
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
andro_
Re: Смяна амортисьори - ключове
За предните - горе на макферсона - ключ 21, през който трябва да мине имбус 6 (понякога 7). Най - удобен е камък за свещи 21, който може отвън да се върти с гаечен ключ 23 и през дупката му отгоре да се държи контра с имбуса. Не всички ключове 21 тип "лула" влизат в малкия тампон. Ако си с големия тампон (преди 1995-та год) - не знам.
Отдолу макферсона се държи за шенкела с два болта за ключ 19.
За разглобяване на макферсона трябват скоби за натягане на пружините.
Отзад - ключ тип "лула" 17 и клещи или ключе 5 или 6 (не помня) за контра на стержена на амортисьора.
Отдолу се държи за моста с болт за ключ 17 (може и 13 да е, не помня точно).
Отзад може и без скоби (ако не е GTI/GT може да се наложи пружината да се натегне съвсем малко с ръка).
- sPellBouND
Преди малко премерих с шублера и горните гайки на предните амортисьори са 21 а контра се държи с шестограм 7. Горните гайки на задните амортисьори са 17.
Благодаря колега за информацията!
Дано лула 21 влиза в чашката (с малък тампон) на предния амортисьор.
Някой със сигурност да каже?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
не. не влиза.
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
andro_ написа:Отдолу макферсона се държи за шенкела с два болта за ключ 19.
18 и 19 не са еднакви гайката е 18 болта 19 примерно
andro_
alexx написа:andro_ написа:Отдолу макферсона се държи за шенкела с два болта за ключ 19.
Вярно,че бяха различни
- sPellBouND
vaskoto1 написа:не. не влиза.
Друго какво може да се използва?
- sPellBouND
Вложка за свещи ли се води?
andro_
sPellBouND написа:Вложка за свещи ли се води?
Да, има я в повечето комплекти с тресчкотки и камъни.
Аз съм си купил само този камък 21-ви размер на Force, за 5 лева навремето. Но се наложи да разпробия малко дупката в средата (под 0,5 мм разпробих), за да може да мине имбуса
.- sPellBouND
А нещо което да не трябва да се разпробива?
Имбус Г-образен късата му страна едва ли ще мине през тази вложка, ще дойде къс?
Вложка с накрайник имбус ли да ползвам?
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Ползвай ключ за свещи. Аз имам един стар такъв ,който е много удобен. Също така съвет от мен преди да тръгнеш да държиш контра с инбуса ,първо да сецнеш един път по посока отвиване с ключа и чак тогава да развиваш и да държиш контра с инбуса
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
За предните отиди някои гумаджия да ги чукне леко/отхлаби с гайковерта а като се прибереш си ги развивай и сваляй на спокойствие.
emo-gar
За предните-взимаш си един 'камък" 21,обикновен и му завари странично дръжка.Ами за шлицевата гайка отдолу?-никой не спомена,има си инсрументче и за нея(комплектче).За отзад-гайката в моста е за ключ 16,болта е с глава 17.
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
emo-gar написа:За предните-взимаш си един 'камък" 21,обикновен и му завари странично дръжка.Ами за шлицевата гайка отдолу?-никой не спомена,има си инсрументче и за нея(комплектче).За отзад-гайката в моста е за ключ 16,болта е с глава 17.
за тая гайка аз си правих инстуремнта които общо взето е една тръба и с ългошлайфа опилих челото като ставих от двете страни материал които да влиза точно в тая гайка заварих едно железо и газ...
