Смяна амортисьори - ключове
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Чет 21 юли 2011 17:00
Какви ключове са необходими при смяната на предни и задни амортисьори на Венто.
Благодаря!
andro_
Re: Смяна амортисьори - ключове
Мнениеот andro_ » Чет 21 юли 2011 18:05
За предните - горе на макферсона - ключ 21, през който трябва да мине имбус 6 (понякога 7). Най - удобен е камък за свещи 21, който може отвън да се върти с гаечен ключ 23 и през дупката му отгоре да се държи контра с имбуса. Не всички ключове 21 тип "лула" влизат в малкия тампон. Ако си с големия тампон (преди 1995-та год) - не знам.
Отдолу макферсона се държи за шенкела с два болта за ключ 19.
За разглобяване на макферсона трябват скоби за натягане на пружините.
Отзад - ключ тип "лула" 17 и клещи или ключе 5 или 6 (не помня) за контра на стержена на амортисьора.
Отдолу се държи за моста с болт за ключ 17 (може и 13 да е, не помня точно).
Отзад може и без скоби (ако не е GTI/GT може да се наложи пружината да се натегне съвсем малко с ръка).
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Чет 21 юли 2011 18:45
Преди малко премерих с шублера и горните гайки на предните амортисьори са 21 а контра се държи с шестограм 7. Горните гайки на задните амортисьори са 17.
Благодаря колега за информацията!
Дано лула 21 влиза в чашката (с малък тампон) на предния амортисьор.
Някой със сигурност да каже?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 21 юли 2011 18:52
не. не влиза.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Чет 21 юли 2011 18:53
andro_ написа:Отдолу макферсона се държи за шенкела с два болта за ключ 19.
18 и 19 не са еднакви гайката е 18 болта 19 примерно
:beer
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 21 юли 2011 18:55
alexx написа:
:beer
Вярно,че бяха различни :да:
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Чет 21 юли 2011 18:59
vaskoto1 написа:не. не влиза.
Друго какво може да се използва?
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 21 юли 2011 19:07
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Чет 21 юли 2011 19:12
Вложка за свещи ли се води?
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 21 юли 2011 19:16
sPellBouND написа:Вложка за свещи ли се води?
Да, има я в повечето комплекти с тресчкотки и камъни.
Аз съм си купил само този камък 21-ви размер на Force, за 5 лева навремето. Но се наложи да разпробия малко дупката в средата (под 0,5 мм разпробих), за да може да мине имбуса :Mr Green Fun .
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Чет 21 юли 2011 19:22
А нещо което да не трябва да се разпробива?
Имбус Г-образен късата му страна едва ли ще мине през тази вложка, ще дойде къс?
Вложка с накрайник имбус ли да ползвам?
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Чет 21 юли 2011 21:07
Ползвай ключ за свещи. Аз имам един стар такъв ,който е много удобен. Също така съвет от мен преди да тръгнеш да държиш контра с инбуса ,първо да сецнеш един път по посока отвиване с ключа и чак тогава да развиваш и да държиш контра с инбуса :)
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Чет 21 юли 2011 21:18
За предните отиди някои гумаджия да ги чукне леко/отхлаби с гайковерта а като се прибереш си ги развивай и сваляй на спокойствие.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 21 юли 2011 23:25
За предните-взимаш си един 'камък" 21,обикновен и му завари странично дръжка.Ами за шлицевата гайка отдолу?-никой не спомена,има си инсрументче и за нея(комплектче).За отзад-гайката в моста е за ключ 16,болта е с глава 17.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Пет 22 юли 2011 0:30
emo-gar написа:За предните-взимаш си един 'камък" 21,обикновен и му завари странично дръжка.Ами за шлицевата гайка отдолу?-никой не спомена,има си инсрументче и за нея(комплектче).За отзад-гайката в моста е за ключ 16,болта е с глава 17.
за тая гайка аз си правих инстуремнта които общо взето е една тръба и с ългошлайфа опилих челото като ставих от двете страни материал които да влиза точно в тая гайка заварих едно железо и газ...
