антифриз - проблем с капачката
cobra86
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:01
Мнениеот cobra86 » Съб 23 юли 2011 14:06
Здравейте колеги,вчера отворих капака,и гледам течността е на минимум,обаче неможе да се отвие капачката,явно е залепнала,дали с нагряване няма да стане? Благодаря предварително ! П.С. Колата е голф 3 1.6 гт
tonev79
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:10
Местоположение: stara zagora
Re: антифриз - проблем с капачката
Мнениеот tonev79 » Нед 24 юли 2011 1:59
Нищо недй нагрява,отвивай(натисни по сериозно)
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 24 юли 2011 2:30
Моята също ми прави този нимер :) , пробвай на топъл мотор , разбира се не веднага след като си спрял и да си изгориш ръцете :да: .
Иначе от много напъване може да си търсиш нов разширителен съд .
Firestarter
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
Автомобил: Голф 3
Местоположение: Перник
Мнениеот Firestarter » Нед 24 юли 2011 14:09
Взимаш един парцал и клещи,слагаш парцала върху капачката и внимателно отвиваш с клещите.Препоръчително е да се прави на студен мотор.Успех!
Последна промяна от Firestarter на Пон 25 юли 2011 7:44, променено общо 1 път.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Нед 24 юли 2011 17:25
:да: само,че аз я отвивах с дръжките на клещите(предполагам схващате какво имам предвид).
stevap
Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
Местоположение: Пещера
Мнениеот stevap » Нед 24 юли 2011 18:53
Колега, най.добрия вариант е да е нагрееш отдалече с газова горелка, продават се едни такива малки и това върши много добра работа, с всички останали начини колкото и да си внимателен ще купуваш казанче. Изпробвано е вече :да:
cobra86
Мнениеот cobra86 » Нед 24 юли 2011 21:05
мерси колеги,ще пробвам по начините който казахте :beer
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Нед 24 юли 2011 22:38
Горелка :horror: Защо направо оксижен не разпалиш.
Не се излагайте колеги.
Ако на загрял мотор пак не се отвива, най-безболезнено е с клещи.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Пон 25 юли 2011 9:26
Капачката залепва ако се стегне много здраво. Аз завътам капачката докато може и връщам половин оборот. Нямам проблем с изкипяване на антифриз. Развиването на капачката става много лесно. :banana
cobra86
Мнениеот cobra86 » Пон 25 юли 2011 16:57
с клещи стана работата :beer
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Пон 25 юли 2011 17:01
fill написа:Капачката залепва ако се стегне много здраво. Аз завътам капачката докато може и връщам половин оборот. Нямам проблем с изкипяване на антифриз. Развиването на капачката става много лесно. :banana
и аз така процедирам, до сега не съм има проблеми. Относно развиването най-лесно е на студен мотор
ZAD19
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 16:32
Мнениеот ZAD19 » Пет 12 авг 2011 23:15
Страхотна тема! :beat_butt2 :banghead:
ockac23
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 2:57
Мнениеот ockac23 » Пет 12 авг 2011 23:36
cobra86 написа:с клещи стана работата :beer
с клещи винаги ще стане, не там е работата. :D Просто не я затягай докрай при завъртане, няма да изтече антифриза, споко..
